Fehler P245C
habe den Fehler P245C, ist wohl ein Magnetventil für den Bypass vom Abgas. Jetzt war ich auf der Suche, aber keine Ahnung, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Laut Internet schon, aber vielleicht kann mir wer helfen.
Was ich bisher verstanden hatte war, dass das Ventil ab einer bestimmten Temperatur den Bypass entweder öffnet oder schliesst. Den Fehler kann ich resetten, taucht dann nach einer tbd Zeit wieder auf.
Fragen: Kann mir das jemand mal markieren auf dem Foto bzw. mir sagen, ob ich da richtig liege? Kann ich das einfach tauschen oder reinigen? Einfach aufschrauben und wieder zusammen setzen, oder ist das so komplex, dass man es definitiv tauschen sollte?
Die Fotos sind direkt in Front vom Motor, ich vermute das Vemtil auf der linken Seite...
Gruß Steffen und vielen Dank für die Hilfe!
1 Antworten
Kam leider ja bisher noch nichts aus dem Forum. Inzwischen hab ich das AGR Ventil auch gefunden, und getauscht. Leider ohne Erfolg bisher. Der Fehler ist jetzt mehr oder weniger sofort da. Zusätzlich hab ich den Kühler auch getauscht, weil die Feder von der Unterdruckdose gerissen war. Jetzt habe ich in einigen anderen Quellen auch die Eingangssensoren für die AGR Logik gefunden und werde wohl dann nach und nach jeden Sensor mal abstecken und gucken was passiert. Einer von denen wird vermutlich dabei auffallen und das wäre dann derjenige der wohl dann defekt ist.
