  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Fehler Parkassistent
BMW 5er G30
Hi, kennt jemand das Problem?
Wenn ich rückwärts einparke in der Garage und auf anschlag nach rechts einlenke haut er immer die automatische Bremse rein.
ICH HASSE es wenn ich ein Vollbremsung mache.
Das Problem an dem ganzen, es ist NICHTS in der Nähe.
Es piept plötzlich auf und zeigt dir an und Zack Notbremsung.
Sensor defekt ?
Austauschen, neu anlernen oder was kann man da machen ?
7 Antworten
Fehlerspeicher mit geeigneten Programm auslesen. Dort stehen eventuelle Defekte drin, z.B. ein defekter Sensor.
Klemme (-) Kurtz abklemmen Dan versuchen .
Fahrzeug reinigen hilft auch meist;-)
Das Thema kam hier im Forum in verschiedensten Threats schon zur Sprache. Da muß nichts kaputt sein, ist so ne kleine Allüre vom Fünfer. Da hilft nur das Ausschalten des entsprechenden Assistenten. Hatte das einmal auf nem freien Parkdeck und hat sich angefühlt, als sei ich wirklich irgendwo dagegen gerummst. Im schlechtesten Fall passiert dir das bei Vorwärtsfahrt im Stadtverkehr und dein Hintermann fährt dir rein. Ich hab das ausgeschaltet und ich und alles um mich rum lebt immer noch.
@MandlD hast du eine Lösung gefunden?
Ich hab das gleiche Problem.
Ne hab einer abgeschaltet das er bremsen darf und lasse ihn piepsen :)
@Gewe66 schrieb am 17. November 2024 um 15:16:35 Uhr:
Ehm, mal ne blöde Frage. Der notbremsassisent für vorne funktioniert aber nicht so wie für hinten oder? Ich mein, der für hinten ist ja eigentlich fürs rangieren gedacht. Ich wollte mal in eine Parklücke mit kunstsroffpolern. Nach hinten wollte er mich nicht fahren lassen, vorwärts konnte ich den poller allerdings anfahren. Deswegen meine Frage. Ist meiner jetzt ausgeschaltet oder reagiert der vorne nur bei höheren Geschwindigkeiten? Vorwärts hat meiner bisher nur einmal eine Vollbremsung eingelegt wo ich über eine kleine Erhöhung (Brücke) gefahren bin und ein Fahrzeug entgegenkam (20-30kmh).
Ausschalten würde ich die Dinger aber wirklich nicht, der hinten hat mir gestern das erste mal wirklich den arsch gerettet (hab ein parkendes Fahrzeug übersehen bzw. Vergessen…) gepiept hat der vogel aber nicht….
  4. BMW
  5. 5er
