- Passat
- Passat B6
- Fehler Parkbremse/ ABS greift ein/ Fehler ABS, ESP
Hallo leute, vielleicht kann mir ja schon jemand helfen. ich bekomme erst im laufe der woche vcds um in den fehlerspeicher zu gucken...
zu den symptomen: bei jedem starten kommt sofort "parkbremse gestört" und die gelbe kontrolle mit dem durchgestrichenen P leuchtet im Kombi. die parkbremse funktioniert aber einwandfrei auch mit dem fehler...
wenn ich dann losfahre regelt das abs dann bei jedem bremsen auch wenn ich nur leicht abbremse (bremspedal rattert und auch rattergeräusche von der bremse)
wenn ich dann schneller als 40km/h fahre kommen zur parkbremskontrolle auch noch die abs und die esp kontrolle im kombi und das rattern ist weg.
ich denke mal dass das system dann komplett abgeschalten hat und ich kann normal fahren außer dass die kontrollen aktiv sind. beim nächsten starten dann das gleiche wieder von vorne.
ich tippe mal auf einen abs sensor aber dazu muss ich erstmal auslesen. oder hat jemand eine andere vermutung?
jetzt kommt noch eine andere sache dazu: ich habe das dsg getriebe und dabe seit über einem jahr das problem, dass ich bei langsamem beschleunigen oder bei langsamerer konstantfahrt (stadtverkehr zwischen 20 und 40km/h) immer ein ruckeln habe als wenn das dsg schalten will aber nicht kann. das tritt immer zwischen 1500 und 1800 1/min auf bis ich entweder vom gas gehe oder stärker beschleunige, sodass das getriebe dann bei ca 1800 Umdrehungen normal hoch schaltet. das tritt meistens vom 2. in den 3. und vom 3. in den 4. gang auf. wenn ich zügig beschleunige und in den anderen gängen ist alles super. schlatet normal ohne vorher zu ruckeln. ich habe mich daran gewöhnt und weis wie ich fahren muss ohne dass es ruckelt, daher hab ich nie was gemacht.
jetzt als der fehler mit dem abs/esp kam, habe ich festgestellt, dass es garnicht mehr ruckelt. ich habe versucht es zu provozieren und bin lange gefahren, aber nix... könnte das ruckeln mit dem abs/esp zutun haben oder hatte das problem schonmal jemand?
wenn ich den ausdruck vom fehlerspeicher habe, poste ich ihn.
update: fehler ist behoben. es war das geberrad für den abs-sensor hinten links. das war total angerostet und auch schon teilweise zerbröselt. das wurde gleich zusammen mit dem radlager und neuer nabe getauscht.
dafür ist das beschriebene ruckeln vom getriebe zwischen 1500 und 1800 1/min wieder da. sehr komisch... muss ja mit dem abs zusammenhängen
5 Antworten
so hier ist der versprochene scan. ich werde erstmal den defekten abs-sensor HL ersetzen, so wie ich auch vermutet habe. und dann werde ich weiter beobachten wie sich der fehler mit dem dsg-ruckeln weiter verhält.
vielleicht hängt es ja auch mit den fehlerhaften botschaften von der elektronischr Zentralelektrik und vom abs zusammen.
kann es sein dass da die codierung oder irgendwas nicht stimmt? ich habe vor zwei jahren das dsg komplett mit mechatronik selber gewechselt und das dann direkt bei vw codieren und adaptionsfahrt machen lassen.
Mittwoch,09,März,2016,13:16:22:07019
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 15.7.3.1
Datenstand: 20160217
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E106169 KFZ-Kennzeichen: CH 48
Kilometerstand: 212920km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69
72 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E106169 Kilometerstand: 212920km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BKP.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 A HW: 03G 906 018 A
Bauteil: R4 2.0l PPD1.1 G 9970
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 78557 150 03192
VCID: 23449CCCFBD59A2944-8076
1 Fehler gefunden:
18060 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerät auslesen
P1652 - 008 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 29
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 212775 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.05
Zeit: 14:57:19
Drehzahl: 0 /min
Text: 136 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Spannung: 12.43 V
Binärwert: 00000001
Binärwert: 00000000
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 054 J HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2604
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001101221655
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 12345 123 34566
VCID: 1D3AA032C3ABA6D774-8048
3 Fehlercodes gefunden:
18097 - Datenbus-Antrieb
P1689 - 000 - unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.05
Zeit: 14:57:20
18261 - Datenbus-Antrieb
P1853 - 000 - unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.05
Zeit: 14:57:20
18255 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 212776 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.05
Zeit: 15:30:44
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0658241254
Codierung: 0013605
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 304986EB8F145452EC-8064
1 Fehler gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 178
Kilometerstand: 212740 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.05
Zeit: 10:26:49
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Bauteil: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F4884E88B115255E4-807A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000002200647
Codierung: E38A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Seriennummer: 0039USLLZ4M1
Codierung: 0012337
VCID: 294E88DE93F77E0314-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0B670716
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0B3C2379
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS67SDES843
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS69SD2RQD2
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VTS614FQL6D2
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C5953507P
Codierung: 0001312
VCID: 2E4B82ED871E585CFC-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005105
Betriebsnr.: WSC 22782 002 1048576
VCID: 315678F6B30F2E4BD4-8064
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Kilometerstand: 212637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.01
Zeit: 09:41:11
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C05A040E77
Codierung: 7FFDAC44C62002
VCID: 214698C6F3DF8E3B54-8074
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 211626 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.14
Zeit: 11:52:39
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 169
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.14
Zeit: 11:53:33
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 75663 123 87451
VCID: 32577AF1B7022040DC-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2365
Codierung: 0000181
VCID: 36537285A73608A4BC-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 0091020851030E763804941570084F0F603800
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
6 Fehlercodes gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 173
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 211631 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.14
Zeit: 12:10:34
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 60
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 121
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 38
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 115
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.14
Zeit: 16:40:07
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 48
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000180
VCID: 37507480AB29029DA4-8062
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2311169
VCID: 34557EFFBF383CB6CC-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2505
Codierung: 0000144
VCID: 7089062B8F54D412EC-8024
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
VCID: 7196F836B34FAE0BD4-8024
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 7019
Revision: 00008000 Seriennummer: 0000000665934
Codierung: 0016043
Betriebsnr.: WSC 12256 000 00000
VCID: 254290CAE3C3961F34-8070
7 Fehlercodes gefunden:
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Kilometerstand: 212087 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.31
Zeit: 17:48:01
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.31
Zeit: 17:48:01
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.01
Zeit: 09:41:09
02791 - Halterung für Handyhalter (R126)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.31
Zeit: 17:48:01
01524 - Antenne für Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.31
Zeit: 17:48:01
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 211641 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.15
Zeit: 17:34:22
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 191
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.14
Zeit: 11:53:32
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D4A80E2831B4667F4-8078
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende----------------------------(Dauer: 02:42)-----------------------------
Tja, was steht da?
ABS Sensor hinten links defekt.
Hast Du den mal überprüft?
tja, da steht, dass ich den ersetzen werde!!!?? im ersten post hatte ich noch keinen scan vom fahrzeug. der fehler mit dem abs/esp wird schon von dem defekten sensor kommen. der ist auch schon bestellt.
jetzt geht es nur noch um das ruckeln wie ich es beschrieben habe. das war nämlich weg als der abs fehler aktiv war und ich möchte gerne wissen wie das zusammenhängen kann!!
ich muss mich leider nochmal melden. abs sensor wurde gewechselt und fehlerspeicher gelöscht. lampen blieben auch aus fürs erste...
nach 30km fahrt ging bei ca 160km/h auf der autobahn wieder die abs und die esp lampe an und gleich danach auch wieder die fehlermeldung mit der parkbremse. im fehlerspeicher ist wieder abs-sensor hinten links drinnen.
was mir bei der längeren fahrt mit den aktiven fehlern aufgefallen ist, dass bei ca 120km/h konstantfahrt alle 2 sekunden für eine halbe sekunde lang ein leises brummen zu hören ist.
das brummen tritt auch bei geradeausfahrt auf und ist vergleichbar mit einem defekten radlager oder dem geräusch, wenn man auf der weißen linie auf der autobahn fährt nur halt leiser.
hat jemand einen rat bezüglich des abs-sensor fehlers? ist das geberrad für den sensor gut einsehbar wenn das auto auf der Bühne ist oder muss da die bremsscheibe runter? leitungsfehler schließe ich mal aus, oder gab es da probleme?
wie sieht es mit der abs-einheit aus? das brummen könnte ja von der pumpe kommen (Geräusch würde ja passen). gehen die gerne mal kaputt bzw werden die solche fehler?
