  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Fehler Rückleuchte, diese Funktioniert aber
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 14. Mai 2024 um 15:53
Hallo zusammen
Ich habe einen Audi A6 Avant 272 PS Baujahr 2016.
Seit einigen Tagen kommt die Fehlermeldung Rückleuchte rechts.
Diese war dann teilweise aus, funktioniert aber zur Zeit.
Wenn dann war nur das Licht betroffen.
Blinker usw funktioniert.
Weiß jemand was das sein kann?
Rückleuchte denke ich ja dann eher nicht, da diese funktioniert.
Danke
LG
Chris
22 Antworten
Wackelkontakt, Kontakte Oxidiert, Kabelbruch,.......
Rücklicht ausbauen und drüber schauen.....
Themenstarteram 14. Mai 2024 um 16:51
Rückleuchte habe ich ausgebaut da sieht man nichts
Mit Kontaktspray habe ich auch die Kontakte eingesprüht
Wie gesagt Licht geht
Fehlermeldung kommt aber immer wieder
Mach mal ein Bild von der leuchtenden Rückleuchte.
Themenstarteram 14. Mai 2024 um 18:29
Anbei ein paar Bilder
Leuchte war erst aus
Mach wenigen Sekunden geht sie an
1000037976
1000037977
1000037979
+4
was funktioniert denn nicht, Rücklicht oder Rückfahrlicht oder Bremslicht? Und welche rechte Leuchte ist betroffen, die äußere oder die innere?
Rücklicht innen sieht man im 2 Bild
Das sieht komisch aus....als ob die dort etwas schwach leuchtet...
Img-20240514
Sorry im ersten Bild
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 3:29
Ist die rechte innere leuchte
Die wird als Fehler angezeigt
Auf was kann man schließen wenn die schwach leuchtet
Bzw was kann das Problem sein
Rückleuchte austauschen
Oder Steuergerät oder was am Kabel?
Bau sie aus und prüf sie durch. Wird aber die Leuchte sein.
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 5:22
@OSon schrieb am 15. Mai 2024 um 06:59:27 Uhr:
vermutet ich auch, aber was mich dann wundert, warum das Licht leichtet und trotzdem die Fehlermeldung kommt.
An was kann das liegen?
Auch wenn es Dir nicht weiterhilft, auch ich habe seit einiger Zeit immer mal wieder eine angeblich ausgefallenen Leuchte, die aber bei Kontrolle wunderbar leuchtet und beim nächsten Starten auch meist wieder in Ordnung ist !??
Da es immer mal wieder (Wochenabstand) eine Andere ist, bin ich auch noch auf der Suche nach einem Fehlergrund....
Man sagte mir: "wahrscheinlich Masse", aber überall ???
die Masse ist laut SLP Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK), (8SL), (8SP) ab September 2014 (88) in den Rückleuchten gebrückt und geht dann je nach Leuchte an eine von zwei Masseverbindungen:
382 = Masseverbindung 22 im Hauptleitungsstrang
387 = Masseverbindung 17 im Hauptleitungsstrang.
382 geht dann zum Massepunkt im Kofferraum links (50)
387 geht dann zum Massepunkt im Kofferraum rechts (51)
Es gibt also genug Stellen, wo die Masseleitungen einen Wackler haben könnten.
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 11:51
ich habe jetzt nochmal Kontakt mit einem KFZler gehabt
Der meinte es könnte ein CAN BUS Fehler sein so wie es sich für Ihn anhört
Ich soll da mal zum freundlichen fahren und den damit konfrontieren
Habt Ihr sowas schon mal gehört
Bzw. kann das sein, kenne mich da leider gar nicht aus
