- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Fehler Start Stop
Fehler Start Stop
seit einigen Tagen zeigt mir mein Auto die Meldung „Fehler Start Stop“ an.
Auch nach Lesen von einigen Beiträgen bin ich nicht schlauer.
Ich war schon in der Seat-Werkstatt.. beim auslesen keine Meldungen o.Ä.
Die meinen, sie wissen aktuell nicht, was man machen könne. An den Kabeln an sich ist nichts, keine Bissspuren oder Ähnliches.
Hatte/hat jemand das selbe Problem, und evtl eine Lösung parat?
Danke und Lg
7 Antworten
Was steht im Fehlerspeicher ?
Such dir doch einen VCDS User in der Nähe um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Einen Link zur VCDS Userliste findest du in meiner Signatur.
Das Ergebnis vom Autoscan kannst du dann hier als Datei anhängen.
@AudiJunge wurde ausgelesen.
Es wurde nichts relevantes gefunden ??
Hast du das Protokoll dazu ?
Deine Batterie ist sicher das Problem.
Wenn du wie alle anderen den Käse ausmachen würdest, würde die Meldung nicht kommen. Start-Stop ist einfach nur schlecht für dein Auto
Natürlich kommt die Meldung auch bei deaktivertem S/S System wenn ein Fehler erkannt wird.
Habe mir heute ein Seat Ibiza gekauft und habe das selbe Problem. Mir wurde gesagt das es an der Batterie liegen muss, wir morgen in der Werkstatt kontrolliert, habe auch in mehreren Foren gelesen es ist die Batterie.
Einfach normal im Herbst/Winter wenn die Heizung so eingestellt ist, dass es im Auto warm ist und gerne auch mal die Klimaanlage und zeitweise die Sitzheizung.
