  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 3
  7. Fehler Startersystem nach AHK Nachrüstung
Skoda Octavia 3 (5E)
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 21:00
Hallo zusammen, nach der Nachrüstung der AHK mit Westfalia spezifischen E-Satz kommt die Fehlermeldung Fehler Startersystem. Die AHK ist auch soweit codiert, Fehler wie z.B. Front-Assist sind weg.
Hat den Fehler schonmal jemand gehabt? Laut Fehlerspeicher Kurzschluss nach Masse an Klemme 15.
Danke euch.
7 Antworten
Wenn der Fehlerspeicher es klar ausgibt, warum suchst du nicht da?
Trenne den Kabelsatz mal vom Bordnetz ab, was passiert dann?
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 6:11
So klar finde ich den Fehler nicht. Denn sehen tue ich an den Leitungen nichts. Gehe ich denn richtig in der Annahme das es an der Spannungsversorgung liegt?
Oder eher an der Bus-Leitung etc?
Wenn ich den Kabelsatz abtrenne bleibt der Fehler bestehen.
Hast du mal die Fehlerspeicher auslesen und gelöscht?
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 12:13
Ja gelöscht kam dann auch nicht wieder und sobald dann das Auto gestartet wird kommt der Fehler nach ca 15 Sekunden wieder
Nur Zündung an kommt der Fehler nicht
Klemme 15 ist, wenn ich das Richtig im Kopf habe, Dauerplus und somit müsste auch eine Sicherung geflogen sein, wenn da Kurzschluss zur Masse drin steht.
Ich gehe davon aus, das dieser Fehler vor dem Einbau nicht war?
Wenn der Fehler vorher nicht war, liegt das Problem an dem Kabelsatz oder an der Steckdose, hast du die Steckdose mal geprüft oder Prüfen lassen?
Klemme 15 ist schon immer Zündung gewesen, Klemme 30 Dauerplus. ;)
@Krumelmonster1967 schrieb am 5. Februar 2025 um 15:18:29 Uhr:
Danke, ich war mir nicht gaz sicher gewesen, meine Aktive Schrauberzeit ist schon länger her
