Fehler!
Guten Abend, bei mir steht im Display- Motorfehler : Fahrzeug instand setzen lassen. Es macht sich aber nichts bemerkbar,also fährt ganz normal wie immer. Fehler auslesen ergab kein Ergebnis bzw es wurde nichts gefunden.
5 Antworten
Kein Tipp.
Weil kein Bild.
Ansonsten auch wenn ein Bild da wäre: Gib alles an Infos, was Du für Probleme hast.
Und vor allem: Einen anderen Titel wählen.
Jeder der im Forum nach Hilfe sucht, hat wohl Fehler.....(Mindestens einer).
Bild!
@Rolf-CH schrieb am 17. Oktober 2024 um 22:26:56 Uhr:
Kein Tipp.
Weil kein Bild.
Ich habe alle Infos zu dem Problem gegeben! Mehr ist mir ja bis jetzt nicht bekannt...
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Diagnosegerät bei solch einer Meldung keine Einträge findet. Oder hast du so einen einfachen chin. Codeleser verwendet? Diese können ggf. nur die Fehler auslesen, die zur MKL führen.
Mit einem richtigen Diagnosegerät kann man auch Einträge im Fehlerspeicher auslesen, die nicht zur MKL führen.
Also ab zu einer Werkstatt. Mit dieser allgemeinen Fehlermeldung alleine lässt sich die Ursache nicht einkreisen.
Fehler gefunden, Zusatzkühlmittelpumpe ist defekt.
