- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Fehler Tagfahrlicht Halogen, ich verstehe das nicht
unser F31 mit Halogen Scheinwerfern hat ein Problem mit dem linken Tagfahrlicht. Ich habe die Birnen kreuz getauscht aber es bleibt beim Ausfall von der linken Seite. Ich habe die Spannung in beiden Fassung gemessen und messe auch auf beiden Seiten fast das gleiche (0,1V weniger links), mit Zündung messe ich Batteriespannung, bei laufendem Motor eben Generatorspannung.
Der linke Scheinwerfer wurde wegen Steinschlags vor Kurzem von uns getauscht, das Tagfahrlicht tat es vorher auch schon nicht. Um den Zufall auszuschließen, dass bei dem alten und neuen die Fassungen defekt sind, habe ich sogar mit einer Kabelbrücke getestet.
Kann mir jemand erklären, wie das funktioniert? Ist das PWM und was ich messe spielt keine Rolle?
Was ist der wahrscheinlichste Defekt? Ich kann ja nur noch an das Steuergerät denken, da Halogen ja keine Treibermodule hat. Aber ich habe von der Elektrik wenig Ahnung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Heiko
