Fehler U109500 - ELV keine Kommunikation
Ich habe durch Zufall beim Auslesen bei mir folgenden Fehler entdeckt, der sich auch nicht löschen lässt.
Im Netz finde ich zu diesem Fehler auch keine Informationen. Ich weiß, dass ELV die Elektronische Lenkverriegelung ist.
Wo sitzt dieses Steuergerät genau beim TTS 8S?
Allerdings funktioniert das Auto ohne Einschränkungen.
Jemand eine Idee?
4 Antworten
das Steuergerät für die elektronische Lenksäulenverriegelung -J764- sitzt oben auf der Lenksäule.
Kommt man so ohne weiteres nicht ran.
VG
Was heißt kommt man nicht ran?
Lenksäule ausbauen?
Ja, Lenksäule muss komplett raus.
Sprich : Lenkrad ab, Lenkwelle lösen, Steckverbinder lösen, bei mechanischem Diebstahlschutz muss die Befestigungsschraube sogar angebohrt und mit einem Ausdreher entfernt werden. Neues Steuergerät muss zudem über ODIS angelernt werden.
Hast du denn Probleme? Verriegelt die Lenksäule bei Zündung AUS nicht mehr?
Ich kenne die Einbausituation nicht auswendig, aber wenn du von unten mal reinschaust, könntest du eventuell sehen, ob man von oben (Virtual Cockpit ausbauen) an die Schrauben des Steuergeräts ran kommt.
P.S. : Batterie bei entriegelter Lenksäule abklemmen, damit es auch bis zum Ausbau so bleibt.
Hast du mal die zugehörige Sicherung -SC15- geprüft?
