Fehler U1900
wir haben ein Problem mit unserem Ford CMax 1,8 Flexifuel 125PS BJ 2010
Seit vorgestern kommt immer wieder mal die Fehlermeldung
U1900 $07e8 Manufacturer control
es erscheint im Display auch Limitierte Endgeschwindigkeit, ein anders mal Motorstörung.
Fehlermeldung kommt teilweise nach Fahrtende, wenn der Motor noch läuft, teilweise beim Einschalten der Zündung.
Fehler konnte immer der gleiche ausgelesen werden. Fehler konnte auch gelöscht werden.
Habe gestern eine neue Batterie eingebaut, war noch Garantie, hat der Händler mit einem Testgerät geprüft und für defekt gehalten.
Wurde teilweise in Foren geschrieben, dass bei diesem Fehler die Batterie das Problem sein kann.
Aber auch bei der neuen Ersatzbatterie tritt das Problem auf.
Habe die Batterie über noch noch geladen.
Heute früh dann kein Problem. Abends nach der Heimfahrt Motor abgestellt. Dann nochmal Zündung eingeschaltet zum Radio Uhrzeit stellen, da trat der Fehler wieder auf.
Wo kann ich hier den Fehler suchen?
4 Antworten
Das wird das Problem mit dem Kombiinstrument sein, kaputte Lötpunkte auf der Tachoplatine.
Danke für die Rückmeldung. Hab von dem Problem schon gelesen. Gibt es hierzu eine Reparaturanleitung.
Das Nachlöten an Sich wäre kein Problem.
Vielen Danke
Wichtig wären die Lötpunkte am Anschlussstecker, und alles was du sonst noch machen möchtest. Wie man das ausbaut solltest du bei youtube finden
will hier noch mal eine Rückmeldung geben.
Wir haben, wie empfohlen, das Kombiinstrument ausgebaut, und viele Lötstellen, alle am Stecker, nachgelötet. Der Stecker hinten wurde noch mit Kontaktspray eingesprüht. Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht, obwohl das Fahrzeug täglich, teilweise mehrmals bewegt wird.
Danke für die Unterstützung.
