Fehler variable Kühlmittelpumpe beim DS Bj.22
am We habe ich meinem iCarsoft Diagnosegerät ein Update verpasst und direkt mal angeschlossen.
Folgende Fehler waren hinterlegt:
P0145-00 Zustand Geschichte Lamdasondenschaltkreis langsame Reaktion ( Bank 1 Sensor 3 ) und
P26CB-72 Zustand Ausstehend Leistung der variablen Kühlmittelpumpe offen hängengeblieben - Aktuator offen blockiert.
Fehler gelöscht und Probefahrt gemacht, Fehler 1 ist nicht wieder aufgetaucht, Fehler 2 war wieder da.
Im Internet habe ich was gefunden, das wenn der Lüfter nicht übertrieben oft läuft, kein Problem vorliegt.
Was meint Ihr ? Ist übrigens ein 200PS Benziner.
Gruß Michael
3 Antworten
Pumpe austauschen lassen. Damit ist nicht zu spaßen.
Der Fehlercode sagt dir doch schon was Sache ist. Muss! eine neue Pumpe rein. Hat schon seine Gründe, dass sie variabel und verstellbar ist. Dann sollte sie auch einwandfrei funktionieren
das ist falsch, das die Pumpe erneuert werden muss.
Die Fehlercodehilfe zu dem Code sagt, das als erstes kontrolliert werden soll, ob die Motorsoftware aktuell ist. Die Pumpe muss erst getauscht werden, wenn der Motor überhitzt, und das merkt man, wenn der Lüfter volle Pulle läuft. Das ist kein schönes Geräusch. Ansonsten darf der Fehler ignoriert werden. Es kommt halt gelegentlich vor, das die Blende in der Pumpe temperaturabhängig etwas träge reagiert und auf der Gleitdichtung ein wenig klemmt. Dann wird der Fehler gespeichert, aber es liegt keine Überhitzung vor.
Selbst wenn du die Pumpe tauschst, kann der Fehler nach kurzer Zeit wieder gespeichert werden.
Der Code wird übrigens fast nur bei den Benzinern gespeichert, da hier das Temperaturniveau des Kühlmittels viel höher ist wie bei den Dieseln.
Gruß Rainer
