- Polo
- Polo 5
- Fehler: Werkstatt! Fahrzeug nur in Position P verlassen.
Fehler wie im Titel, heute erstmalig aufgetreten, kommt während der Fahrt.
Polo 6R, Modelljahr 2017, 81 kW, DSG, 50000 km gelaufen.
Keine Einträge im Fehlerspeicher (mit VCDS ausgelesen).
Kann dazu jemand etwas sagen?
4 Antworten
Guck mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...in-position-p-verlassen-t6669415.html
Ist vielleicht das selbe Problem.
Wichtig ist die Reihenfolge.
1. Feststellbremse ein
2. Wählhebel in Position P
3. Kurz warten, dann Motor erst aus.
Wenn der Fehler dann immer noch kommt ist es der Microschalter im Wahlhebelgehäuse. Bekannter Fehler bei vielen VW Modellen.
Ja, sehr bekannter Fehler.
Kommt sporadisch.
Im Golf Sportsvan meines Vaters geht das seit 3 Jahren so - ohne weitere Beeinträchtigungen!
Könnte man also auch so lassen.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Damit habe ich schon mal einiges Wissen wenn ich bei meiner Werkstatt vorstellig werde.
