- Golf
- Golf 4
- Fehlercode 17852 AGR und 16955 Bremslichtschalter
Hallo zusammen!
Bei unserem Golf 1,4er, 75PS, AXP Motor ist die gelbe EPC angegangen.
Fehlercode 17852 Potentiometer für Abgasrückführung (G12) P1444 unplausibles Signal Sporadisch und Fehlercode 16955 Bremslichtschalter P0571 unplausibles Signal Sporadisch.
Können diese beide Fehler zusammen hängen?
Die Verkabelung habe ich noch nicht geprüft. Muss erst mal schauen, wo die Kabel/Stecker liegen.
Ansonsten wollte ich mal das AGR ausbauen und schauen , ob es verkokelt ist. Wenn ich das AGR schon ausbaue, kann ich nach der Drosselklappe auch mal schauen.
Die NACH KAT Sonde mach wohl auch Probleme. Hier kann ich messen, dass der Heizwiderstand ins hochohmige geht (über 30 MOhm).....Sollte wohl schätzungsweise 10 Ohm haben.
Bin ich auf dem richtigen Weg?
WAs kann ich sonst noch tun?
Bin für jeden Tipp dankbar!.
Gruß Oleck
2 Antworten
Der Bremslicht Schalter hängt da mit dran läuft über Zündungsplus ich denke das du irgendwo wo eine Kabel Unterbrechung hast
Haste den bremslichtschalter gewechselt
Bzw geprüft
Auf alle Fälle hängen die Fehler alle zusammen
Zumindest war das bei mir so
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers steht jetzt nur noch der Bremslichtschalter wieder drin.
