  4. Mercedes
  5. R-Klasse
  6. Fehlercode 5247 Dämpfungsmagnetventil 1 HL >Wackelkontakt
Mercedes R-Klasse W251
Nach kurzer Fahrzeit kommt Fehlermeldung "Airmatic" im Kombiinstrument.
Fehlerspeicher auslesen zeigt den Fehlercode 5247 Dämpfungsmagnetventil 1 HL >Wackelkontakt an.
Nach dem löschen kommt diese Fehlermeldung nach kurze Zeit wieder.
Beide Stoßdämpfer der Hinterachse wurden bereits im August 2024 erneuert.
5 Antworten
Dämpfungsmagnetventil ist der ADS Dämpfer.
Beide Stoßdämpfer? Die ADS Dämpfer oder der Luftbalg?
Vielleicht mal den Stecker vom ADS lösen und Kontaktspray drauf oder mal auf Kabelbruch überprüfen.
Die Dämpfer sind neu
Ich hate vorne schon neue Dämpfer mit defektem Kabelsatz.
Aber wie gesagt das war vorne!
Klingt stark nach Kabelstrang vom Dämpfer bis hinter der innere Kotflügelverkleidung. Hast du eine Diagnose? Evtl. mal auf Ansteuerung gehen und das Ventil bestromen, wenn es klappt dann währenddessen am Kabel etwas hin und her wackeln.. wenn da die Spannung springt dann ist es das Kabel.
