  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Fehlercode auslesen Corsa C
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 14. März 2007 um 8:09
Hallo Zusammen
Meine Freundin hat einen Corsa C 1.4 mit 66kW. Er hat gestern einfach abgestellt und die Servicelampe ist angegangen. Da ich einen OBD2 Servicestecker habe und auf dem Laptop die VAG Com Software, will ich gerne den Fehlerspeicher abfragen. Beim VW Passat ist das super gegangen. Funktinoiert das auch beim Corsa? Oder brauche ich da eine andere Software? Gruss Mike
41 Antworten
Hallo und willkommen im Forum! ;)
Ich würd ma sagen, probieren geht über studieren. :D Erste Frage wäre, ob der Stecker überhaupt passt, zwiete, ob das VAG Com das entsprechende Protokoll unterstützt.
Ich seh da aber bissel schwarz, weil meine VAG-Werkstatt auch Probleme hatte, überhaupt die Kommunikation zwischen Tester und Fahrzeug herzustellen. :(
Themenstarteram 14. März 2007 um 10:07
Danke für die Begrüssung.
Der Stecker sollte passen, da es sich auch um so einen OBD2 Stecker handelt. Scheinbar funzt das aber nicht mit VAG.
Kennt den niemand eine andere Software? Ich geht jawohl nicht immer zum Freundlichen und zahlt 30Euro.
Hi!
Schick deine Freundin zum FOH und da soll sie das prob mal schildern und fragen (bischen verlegen!), ob die nicht mal eben nachgucken könnten wg. Fehlercode und so!
Da braucht sie dann bestimmt nix bezahlen - das passiert immer nur bei uns Männern!
also ich benutze OBD-II ScanMaster.
musst mal googlen. davon sollte es mindestens ne Demo geben...
Hm, es käme mal auf nen Versuch an. Ist immerhin auch eine "modernere" Methode des Ausblinkens. Nicht mehr wie beim B noch mit Draht....
Ich hab zumindest keinen FC drin, sonst würd ichs ja ma testen. :D
Original geschrieben von nabazi
Spitzentipp!
"Ausblinken" funzt nicht mehr bei OBDII !
Das kannste noch beim Corsa B - der C ist wesentlich fortschrittlicher (in der Technik).
:cool:
Das Fehlercode ausblinken funktioniert auch beim Corsa-C siehe
Video
. In diesem Fall währe es der Fehlercode P1565 "Ungültige Daten vom BCM (Body Control Modul)".
Bei meinem Astra z.B. wird der Fehlercode direkt im Kilometerzähler angezeigt.
242F75= P242F Symptomzahl 75 "Partikelfilter Druck Sensor nicht im Sollbereich"
Original geschrieben von christian17
Das Fehlercode ausblinken funktioniert auch beim Corsa-C siehe Video. In diesem Fall währe es der Fehlercode P1565 "Ungültige Daten vom BCM (Body Control Modul)".
Hi!
Toll!
Leider ist dein Video nicht ohne irgendwelche downloads und Kosten runterladbar.
Aber ich gehe davon aus, dass da der gleiche Tacho wie in dem angehängten Bild von dir zu sehen ist.
Das ist aber kein Corsa C - Tacho, und wenn ich sehe was du für ein Auto fährst, kann ich mir gut vorstellen, dass du das noch nie bei einem "richtigen" Corsa C gemacht hast.
Ausserdem bezahlst du dem fred-ersteller bestimmt nicht ein neues BCM oder einen neuen Tacho, wenn er durch falsches Verbinden von Kontakten das eine oder andere geschrottet hat! Stimmts?
:cool:
Bei Rapidshare unten auf der Seite einfach auf "Free" klicken und die Zeit abwarten. Es ist kostenlos downloadbar....
Was für Kontakte verbinden? Hast dud dir überhaupt mal die Vorgehensweise durchgelesen?
Mal davon ab, fährt Christian nen H-Astra. Und wenn der kein richtiges EOBD hat, fress ich freiwillig nen Besenstiel.
:D
Habe heute mal nach dem Fehlerspeicher geschaut und es war einer oder mehrere hinterlegt. Die Led hat unregelmäßig geblinkt.Da aber mein C ohne Probleme läuft habe ich die Batterie abgeklemmt ,eine Stunde gewartet und wieder angeschlossen. Fehlerspeicher ist gelöscht, blinkt jetzt gleichmäßig vor sich hin . Seltsamerweise musste ich beim Radio keinen Code eingeben ,hat ohne Probleme funktioniert. Ich warte jetzt ein paar Tage und dann schau ich nochmal nach ob ein Fehler hinterlegt ist.
Gruss Haribo
Habe es bei mir ausprobiert und es funzt.
Ich hatte keinen Fehler vorliegen und die Lampe hat nur schnell vor sich hingeblinkt.
Fehlercode 1616 wird angezeigt ,was ist das den nun....?
Gruss Haribo
Lies mal den Beitrag von mir "Fehlercode xxxxxxx"
Habe da schon nachgeschaut ,bin vermutlich blind
:cool:
aber 1616 finde ich da nicht...endet mit P1605
Gruss Haribo
Welchen Motor und Modelljahr hat dein Corsa?
  4. Opel
  5. Corsa
