- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Fehlercode für 1.9CDTI
Hallo,habe einige Probleme ich suche die Auflösung folgender Codes 112508,063804 und 112521 oder weiss jemand wo man nachlesen kann, hier im Forum habe ich nichts gefunden,habe jetzt 132000 km ohne Probleme gefahren und jetzt das,hat beim starten keinen Probleme aber wenn er kalt ist setzt ein Zylinder aus,wenn ich ausschalte rappelt er nach.vielen Dank
5 Antworten
ECN 063804 - Drosselklappensteller, den kenne ich, die anderen müsst ich schauen.
Ansonsten schau mal durch:
B0132 Batterie Spannung hoch C-123
B0132 Batterie Spannung niedrig C-123
B0158 Sensor Außentemperatur Spannung zu klein DIS (Info-Display) C-015
B0158 Sensor Außentemperatur Stromkreis offen oder Spannung zu groß DIS (Info-Display) C-015
B0283 Heckscheibenheizung Funktionsstörung Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-015
B1000 Steuergerät ersetzen - EEPROM Fehler C-002
B1000 Steuergerät ersetzen - Hardware Fehler C-002
B1000 Steuergerät ersetzen C-002
B1000 Steuergerät Funktionsstörung C-002
B1001 Airbag Steuergerät nicht verriegelt Hard- und Software B-003
B1001 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
B1001 Fehler Programmierung Hard- und Software B-003
B1001 Linkslenker-/Rechtslenker- Konfigurationsfehler C-002
B1001 Steuergerät nicht kalibriert Hard- und Software B-003
B1001 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
B1001 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
B1001 Varianten Code nicht programmiert Hard- und Software B-004
B1001 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-003
B1006 Steuergerät ersetzen C-002
B1009 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
B1016 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
B1019 Steuergerät im Auslieferungszustand C-002
B1325 Systemspannung Spannung zu groß B-003
B1325 Systemspannung Spannung zu klein B-003
B1375 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) nicht plausibel mit CAN Signal B-005
B1385 Klemme 15A Funktionsstörung B-004
B1390 Komfortschließung Stromkreis Spannung zu klein Power Fensterheber C-009
B1395 Motor läuft Signal Spannung zu klein EHPS (Elektrohydraulische Hilfskraftlenkung) C-003
B1420 Spannungsversorgung Spannung zu groß C-124
B1420 Spannungsversorgung Spannung zu klein C-124
B1421 Spannungsversorgung Signal nicht im Sollbereich C-124
B1428 Relais Anlasser Funktionsstörung C-127
B1441 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu groß C-125
B1441 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu klein C-125
B1451 Zubehör Relais Spannung zu groß oder Stromkreis offen C-106
B1451 Zubehör Relais Stromkreis Spannung zu groß C-106
B1453 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu groß C-125
B1453 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu klein C-125
B2961 Schalterstellung Zündschlüssel Stromkreis Funktionsstörung C-002
B3601 Schlüsselhaltemagnet-Relais Stromkreis Funktionsstörung AF 17-4 Automatisches 4-Gang Getriebe C-005
B3644 Schalter Kanal hoch Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3644 Schalter Kanal hoch Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3645 Schalter Kanal runter Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3645 Schalter Kanal runter Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts Stromkreis offen EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3647 Schalter Voice Control Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3647 Schalter Voice Control Lenkradfernbedienung Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3648 Schalter Telefon Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3648 Schalter Telefon Lenkradfernbedienung Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links Stromkreis offen EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
C0252 Steuergerät im Auslieferungszustand oder Defekt Hard- und Software B-003
C0550 Falsche Varianten Konfiguration Programmiert oder defektes Steuergerät Hard- und Software B-003
C0550 Steuergerät ersetzen C-002
C0550 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
C0551 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
C0551 Falsche Variantenkonfiguration programmiert Hard- und Software B-004
C0551 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
C0551 Varianten Code nicht programmiert Hard- und Software B-004
C0551 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-004
C0569 System Konfiguration Falsch Hard- und Software B-003
C0800 Systemspannung Spannung zu groß B-003
C0800 Systemspannung Spannung zu klein B-003
C0920 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
C1523 Systemspannung Spannung zu groß C-105
C1523 Systemspannung Spannung zu klein C-105
C1550 Steuergerät ersetzen C-002
P0001 Magnetventil Kraftstoffzumessung Stromkreis Spannung zu groß C-021
P0001 Magnetventil Kraftstoffzumessung Stromkreis Spannung zu klein C-021
P0001 Raildruck Druck zu klein B-028
P0001 Raildruck Druck zu groß B-028
P0001 Magnetventil Kraftstoffzumessung Stromkreis offen C-021
P0001 Magnetventil Kraftstoffzumessung Endstufe Temperatur zu groß C-021
P0002 Raildruck Regelung nicht im Sollbereich B-028
P0002 Magnetventil Kraftstoffzumessung Stromkreis nicht im Sollbereich B-028
P0003 Magnetventil Kraftstoffzumessung Stromkreis Spannung zu klein C-021
P0004 Magnetventil Kraftstoffzumessung Stromkreis Spannung zu groß C-021
P0016 Kurbelwellen/Nockenwellen Übereinstimmung B-017
P0030 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0030 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) B-024
P0030 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1) B-024
P0030 Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1) B-029
P0030 Lambda Sonde Heizkreis Endstufe Temperatur zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0070 Sensor Umgebungslufttemperatur Funktionsstörung B-024
P0070 Sensor Umgebungslufttemperatur Signal zu klein B-015
P0070 Sensor Umgebungslufttemperatur Signal zu groß B-015
P0087 Raildruck Druck zu klein B-028
P0088 Raildruck Druck zu groß B-028
P0090 Magnetventil Raildruckregelung Stromkreis nicht im Sollbereich (negative Abweichung) B-040
P0090 Magnetventil Raildruckregelung Stromkreis nicht im Sollbereich (positive Abweichung) B-040
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Funktionsstörung C-007
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß C-007
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein C-007
P0100 Luftmassenmesser Fehler
P0100 Sensor Luftmasse/Luftmenge nicht im Sollbereich B-034
P0100 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß C-013
P0100 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein C-013
P0100 Sensor Ansauglufttemperatur Funktionsstörung C-013
P0105 Saugrohr Drucksensor Spannung Fehler
P0105 Ladedruckgeber Signal zu groß C-011
P0105 Ladedruckgeber Signal zu klein C-011
P0105 Ladedruckgeber, Signal nicht plausibel mit Luftmassenmesser Signal C-011
P0105 Barometrischer Druck nicht plausibel mit Ladedruck B-044
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß C-008
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein C-008
P0110 Ansauglufttemperaturfühler Fehler
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß C-014
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu klein C-014
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung hoch C-014
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung niedrig C-014
P0110 Ladeluft Temperatur Sensor Signal zu groß C-014
P0110 Ladeluft Temperatur Sensor Signal zu klein C-014
P0110 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0115 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0115 Kühlmitteltemperaturfühler Fehler
P0115 Motor Kühlmittel Temperaturfühler nicht im Sollbereich Motorkühlung C-002
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß Motorkühlung C-002
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu klein Motorkühlung C-002
P0115 Motor Kühlmittel-Temperatur Signal inkorrekt Motorkühlung C-002
P0115 Motor Kühlmittel Temperaturfühler Signal nicht plausibel mit Motoröl Temperatur Motorkühlung C-002
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" nicht im Sollbereich C-005
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß C-005
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu klein C-005
P0130 Keine Plausibilität zwischen O2 Sensor 1 Bank 1 und O2 Sensor 2 Bank 1 B-020
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) B-020
P0130 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1) B-025
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1) C-019
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1) C-019
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1) B-029
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1) B-029
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor - System zu fett (Bank 1) B-029
P0130 O2 Sensor - System zu mager (Bank 1) B-029
P0130 O2 Sensor Kreis (Bank 1 Sensor 1) C-001
P0130 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1) B-029
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1) B-028
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) B-012
P0136 Keine Plausibilität zwischen O2 Sensor 1 Bank 1 und O2 Sensor 2 Bank 1 B-027
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) B-027
P0136 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 2) B-026
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2) C-023
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 2) C-023
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2) B-029
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0168 Einspritzmengenbegrenzung wegen hoher Kraftstoff Temperatur B-046
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1) B-016
P0180 Kraftstofftemperaturfühler Kurzschluss/Unterbrechung
P0190 Mechanischer Fehler im Kraftstoffsystem Fehler
P0180 Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu groß C-015
P0180 Kraftstofftemperatur Fühler Signal zu klein C-015
P0190 Raildrucksensor Spannung zu groß C-020
P0190 Raildrucksensor Spannung zu klein C-020
P0190 Rail Druck nicht im Sollbereich C-020
P0195 Öltemperaturfühler Fehler (bei Y17DT und Y17DTL NICHT VERBAUT!)
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß B-011
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein B-011
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen B-011
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß B-011
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein B-011
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen B-011
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß B-011
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein B-011
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen B-011
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß B-011
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein B-011
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen B-011
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein C-023
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen C-023
P0201 Zylinder 1 Injektor Kurzschluß C-023
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Funktionsstörung C-023
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein C-024
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen C-024
P0202 Zylinder 2 Injektor Kurzschluß C-024
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Funktionsstörung C-024
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein C-025
P0203 Zylinder 3 Injektor Kurzschluß C-025
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen C-025
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Funktionsstörung C-025
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein C-026
P0204 Zylinder 4 Injektor Kurzschluß C-026
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen C-026
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Funktionsstörung C-026
P0216 Einspritzbeginn Fehler
P0217 Motor Temperatur zu groß Motorkühlung B-007
P0219 Motor Drehzahl zu groß C-009
P0219 Motor Drehzahl zu groß C-025
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" nicht im Sollbereich C-005
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß C-005
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu klein C-005
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu groß B-010
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu klein B-010
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu groß C-004
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis Signal zu klein B-026
P0230 Kraftstoffpumpe Primärkreis offen B-026
P0230 Kraftstoffpumpe Temperatur zu groß C-004
P0234 Ladedruck-Regelung negative Abweichung B-042
P0234 Ladedruck-Regelung positive Abweichung B-042
P0235 Ladedruckgeber Signal zu groß C-031
P0235 Ladedruckgeber Signal zu klein C-031
P0243 Ladedruckventil Spannung zu groß C-032
P0243 Ladedruckventil Spannung zu niedrig C-032
P0243 Ladedruckventil Stromkreis offen C-032
P0243 Ladedruckventil Spannung zu groß C-016
P0243 Ladedruckventil Spannung zu niedrig B-020
P0243 Ladedruckventil Stromkreis offen B-020
P0243 Ladedruckventil Ausgangstreiber hohe Temperatur C-016
P0251 Ueberlaufventil/Pumpensteuergerät Funktionsstörung (zu 99% das Pumpensteuergerät gestorben)
P0262 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß C-023
P0265 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß C-024
P0268 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß C-025
P0271 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß C-026
P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt B-021
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt B-021
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt B-021
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt B-021
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt B-021
P0313 Fehlzündung bei niedrigem Kraftstoffpegel detektiert B-021
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß (Bank 1 oder einzelner Sensor) B-022
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu klein (Bank 1 oder einzelner Sensor) B-022
P0335 Kurbelwellensensor falsches Signal C-002
P0335 Kurbelwellensensor kein Signal
P0335 Kurbelwellensensor Signal nicht im Sollbereich C-002
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" nicht im Sollbereich B-045
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen C-009
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Stromkreis offen C-010
P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich B-017
P0340 Motordrehzahlgeber Fehler
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Funktionsstörung C-009
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß C-009
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu klein C-009
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Stromkreis offen C-009
P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich C-009
P0370 Pumpenposition Signal ungültig
P0380 Vorglühanlage Kurzschluss/Unterbrechung
P0380 Vorglühanlage Spannung zu groß C-033
P0380 Vorglühanlage Spannung zu klein B-019
P0380 Vorglühanlage Stromkreis offen C-033
P0380 Vorglühanlage Fehler C-033
P0380 Vorglühanlage Ausgangstreiber hohe Temperatur C-033
P0381 Glühzeitkontrolleuchte Kurzschluss/Unterbrechung
P0400 Abgas Rückführsystem Spannung zu klein B-022
P0400 Abgasrückführung Stromkreis offen B-022
P0400 Abgasrückführventil Ausgangstreiber hohe Temperatur C-017
P0400 Abgas Rückführung zu große Menge erkannt B-041
P0400 Abgas Rückführung ungenügende Menge erkannt B-033
P0400 AGR Ventil Fehler
P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1) B-017
P0425 Sensor Abgastemperatur Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0425 Sensor Abgastemperatur Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0425 Sensor Abgastemperatur 1 Temperatur zu groß C-030
P0425 Sensor Abgastemperatur 1 Temperatur zu klein C-030
P0425 Sensor Abgastemperatur 1 Temperatur nicht plausibel C-030
P042A Sensor Abgastemperatur 2 Spannung zu groß C-031
P042A Sensor Abgastemperatur 2 Spannung zu klein C-031
P042A Sensor Abgastemperatur 2 Temperatur zu groß C-031
P042A Sensor Abgastemperatur 2 Temperatur zu klein C-031
P042A Sensor Abgastemperatur 1 + 2 nicht plausibel C-031
P0441 Tankentlüftungssystem falscher Tankentlüftungsfluss B-014
P0443 Kraftstofftank Entlüftungsventil Kreis offen B-014
P0443 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung hoch B-014
P0443 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung niedrig B-014
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal nicht im Sollbereich IPC (Instrument) B-012
P0480 Kühlergebläse (klein) Kurzschluss/Unterbrechung
P0481 Kühlergebläse (gross) Kurzschluss/Unterbrechung
P0500 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht im Sollwertbereich B-023
P0500 Wegstreckenfrequenz(geber) Fehler (kommt aus ABS Einheit)
P0500 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht im Sollwertbereich B-048
P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Signal inkorrekt B-048
P0500 Fahrgeschwindigkeit Signal Funktionsstörung (CAN) B-048
P0500 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht plausibel mit Drehzahl und Einspritzmasse B-047
P0501 Fahrzeuggeschwindigkeit-Signal nicht im Sollwertbereich B-023
P0505 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
Original geschrieben von blkae668
...hier im Forum habe ich nichts gefunden...
So, so. Nichts gefunden also.
MfG Zille
P0725 Motordrehzahlgeber Fehler
P0815 Schalter Hochschalten Lenkradfernbedienung klemmt C-002
P0815 Schalter Hochschalten Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich C-002
P0816 Schalter Runterschalten Lenkradfernbedienung klemmt C-002
P0816 Schalter Runterschalten Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich C-002
P0960 Magnetventil Raildruckregelung Stromkreis Spannung zu groß C-022
P0960 Magnetventil Raildruckregelung Stromkreis Spannung zu klein C-022
P0960 Magnetventil Raildruckregelung Stromkreis offen C-022
P0960 Magnetventil Raildruckregelung Endstufe Temperatur zu groß C-022
P0961 Magnetventil Raildruckregelung nicht im Sollbereich C-022
P1100 Kritischer Systemfehler Fehler
P1105 Barometrischer Drucksensor Kurzschluss/Unterbrechung
P1105 Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß C-030
P1105 Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein C-030
P1105 Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß C-002
P1105 Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein C-002
P1105 Barometrischer Druck nicht plausibel mit Ladedruck B-044
P1106 Ladedruckgeber Signal nicht im Sollbereich C-031
P1109 Drallstellglied Funktionsstörung C-018
P1109 Drallstellglied Spannungsversorgung nicht im Sollbereich C-018
P1109 Drallstellglied Istwert Stromkreis Spannung zu groß C-018
P1109 Drallstellglied Istwert Stromkreis Spannung zu klein C-018
P1109 Drallstellglied Istwert Signal Funktionsstörung C-018
P1109 Drallstellglied Istwert nicht im Sollbereich C-018
P1109 Drallstellglied Istwert Endstufe Temperatur zu groß C-018
P1110 Drallstellglied Spannung zu groß C-018
P1110 Drallstellglied Spannung zu klein B-023
P1110 Drallstellglied Stromkreis offen B-023
P1110 Drallstellglied Endstufe Temperatur zu groß C-018
P1110 Saugrohr Umschaltventil Fehler
P1120 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1120 Gaspedalsensor 1 Kurzschluss/Unterbrechung
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch C-004
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig C-004
P1120 Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis C-004
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch C-008
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig C-008
P1120 Sensor Gaspedalstellung 1 nicht im Sollbereich C-008
P1120 Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis C-008
P1122 Gaspedalsensor 2 Kurzschluss/Unterbrechung
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch C-004
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig C-004
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch C-008
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig C-008
P1122 Sensor Gaspedalstellung 2 nicht im Sollbereich C-008
P1122 Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis C-008
P1125 Ladedruck Magnetventil Fehler
P1125 Drosselklappensteller Spannungsversorgung Spannung zu klein C-019
P1125 Drosselklappensteller Istwert Stromkreis Funktionsstörung C-019
P1125 Drosselklappensteller Funktionsstörung C-019
P1125 Drosselklappensteller Istwert nicht im Sollbereich C-019
P1125 Drosselklappensteller Istwert Endstufe Temperatur zu groß C-019
P1173 Einspritzmengenbegrenzung wegen Oeltemperatur Fehler
P1180 Kraftstofftemperaturfühler Fehler
P1180 Kraftstoff Filter Heizung Spannung zu groß C-035
P1180 Kraftstoff Filter Heizung Spannung zu klein B-018
P1180 Kraftstoff Filter Heizung Stromkreis offen C-035
P1180 Kraftstoff Filter Heizung Endstufe Temperatur zu groß C-035
P1195 Öldruckschalter Kurzschluss/Unterbrechung
P1220 Einspritzdauer Überwachung Fehler
P1230 Hauptrelais Funktionsstörung Spannungsversorgung und Kommunikation C-013
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß C-033
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu klein C-033
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis offen C-033
P1243 Turbolader Bypass Ventil nicht im Sollbereich C-033
P1335 Motordrehzahlsignal Fehler
P1345 Nockenwellendrehzahl Fehler
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis offen Motorkühlung C-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Endstufe Temperatur zu groß Motorkühlung C-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis offen Motorkühlung C-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1482 Lüfteransteuerung 2 Endstufe Temperatur zu groß Motorkühlung C-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis offen Motorkühlung C-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
P1483 Lüfteransteuerung 3 Endstufe Temperatur zu groß Motorkühlung C-004
P1490 Zusatz-Kühlmittelpumpe Stromkreis offen B-015
P1490 Zusatz-Kühlmittelpumpe Stromkreis Spannung zu groß B-015
P1490 Zusatz-Kühlmittelpumpe Stromkreis Spannung zu klein B-015
P1500 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung C-006
P1501 Wegfahrsperre Codierung Fehler
P1502 Wegfahrsperre Fehler
P1503 Wegfahrsperre Signal Fehler
P1515 Geber Pedalstellung Fehler
P1523 Drosselklappensteller nicht im Sollbereich C-006
P1526 Drosselklappensteller untere Position nicht gelernt C-006
P1530 Klima Relais Spannung hoch Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P1530 Klima Relais Spannung niedrig Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P1530 Klimaanlage Anforderung Fehler
P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P1530 Klimaanlage Relais Endstufe Temperatur zu groß Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P1540 Klimaanlage Drucksignal Kurzschluss/Unterbrechung
P1560 Batteriespannung Fehler
P1560 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Signal Funktionsstörung (CAN) C-109
P1560 System Spannung Funktionsstörung Spannungsversorgung und Kommunikation C-110
P1565 Schnittstelle Geschwindigkeitsregelung Funktionsstörung CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-006
P1571 Stromkreis Bremsschalter Spannung zu groß Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P1571 Bremsschalter Stromkreis Funktionsstörung Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P1600 Motor Drehmoment nicht plausibel B-030
P1600 Steuergerät ersetzen C-002
P1600 Steuergerät Fehler
P1601 Temperatur Steuergerät Fehler
P1602 Maximale Geschwindigkeit nicht programmiert Hard- und Software B-003
P1602 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG) Hard- und Software B-003
P1602 Steuergerät Programmierfehler Hard- und Software B-003
P1602 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-003
P1603 Steuergerät ersetzen C-002
P1604 Programmiere/Ersetze Steuergerät
P1604 Steuergerät ersetzen C-004
P1606 Motor Drehmoment nicht plausibel B-030
P1606 Steuergerät ersetzen C-002
P1610 Wegfahrsperre Funktion nicht programmiert Wegfahrsperre B-009
P1610 Wegfahrsperre Funktion nicht programmiert Wegfahrsperre B-015
P1610 Wegfahrsperre Funktionsstörung Wegfahrsperre B-009
P1610 Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Fehler
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben Fehler
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben Wegfahrsperre B-015
P1612 Wegfahrsperre Signal Fehler
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre B-008
P1613 Wegfahrsperre Signal Fehler
P1614 Falscher Transponderschlüssel Fehler (ist der Chip noch im Schlüssel?)
P1614 Falscher Transponder-Schlüssel Wegfahrsperre B-006
P1614 Wegfahrsperre falsches Signal empfangen Wegfahrsperre B-008
P1615 ECM (Motorsteuergerät) Identifikation fehlgeschlagen Wegfahrsperre B-006
P1616 CIM (Lenkstock Modul) falsche Umgebungskennzahl Wegfahrsperre B-006
P1620 Ersetze Steuergerät Fehler
P1625 Relais Spannungsversorgung Fehler
P1625 Hauptrelais öffnet zu früh B-045
P1625 Hauptrelais öffnet zu spät C-003
P1630 Kraftstoffeinspritzmenge Fehler
P1631 Steuergerät Einspritzpumpe Fehler
P1635 Vorglühanlage Fehler
P1650 CAN Fehler
P1651 CAN Fehler
P1660 Kraftstoff Abschaltventil Fehler
P1680 Kühlmitteltemperaturausgang Kurzschluss/Unterbrechung
P1690 Kontrollleuchte Spannung Fehler
P1694 Kontrollleuchte Glühzeit Spannung Fehler
P1700 Service Kontrollleuchte Anforderung vom Getriebesteuergerät AF 40-6 Automatisches 6-Gang Getriebe B-029
P1810 Kraftstoff-Einspritzmenge Funktionsstörung B-028
P1811 Motormoment Signal Funktionsstörung ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System) C-011
P1811 Motormoment Signal Funktionsstörung ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System) B-018
P1813 Ungültiges TCM-Signal (Automatikgetriebe-Steuergerät) AF 40-6 Automatisches 6-Gang Getriebe B-029
P1814 Ungültiges Signal von ECC (Elektronische Klimaanlage) ECC/SAC (Elektronische Klimaregelung) B-028
P1815 Schnittstelle Geschwindigkeitsregelung Funktionsstörung CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-009
P1895 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1895 Notlauf - Beschränkte Leistung B-046
P1896 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1900 Sensor Abgastemperatur (Bank 1 Sensor 1) nicht plausibel mit Ansauglufttemperatur C-030
P1900 Sensor Abgastemperatur (Bank 1 Sensor 2) nicht plausibel mit Ansauglufttemperatur C-031
P1900 Partikelfilter Regenerationszyklus mehrmals abgebrochen B-030
P1900 Sensor Abgastemperatur Temperatur zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Sensor Abgastemperatur Temperatur zu klein (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Sensor Abgastemperatur Temperatur zu groß (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1900 Sensor Abgastemperatur Temperatur zu klein (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu groß C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu klein C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Schlauch Funktionsstörung B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu groß B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu klein B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck nicht plausibel mit Barometrischem Druck B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck zu groß C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck zu klein B-030
P1902 Sensor Abgastemperatur Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1902 Sensor Abgastemperatur Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2) C-031
P2002 Partikelfilter Regeneration nicht abgeschlossen B-030
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis Spannung nicht im Sollbereich B-023
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis Frequenz nicht im Sollbereich C-018
P2075 Sensor Drallregulierung Funktionsstörung C-018
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis offen oder Spannung zu groß C-018
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis Spannung zu klein B-023
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis nicht im Sollbereich C-018
P2075 Magnetventil Drallregulierung klemmt C-018
P2075 Magnetventil Drallregulierung Frequenz nicht im Sollbereich C-018
P2075 Drallregulierung Magnetventil Endstufe Temperatur zu groß C-018
P2146 Zylinder 1 + 4 Injektor Stromkreis Spannung nicht im Sollbereich C-027
P2146 Zylinder 1 + 4 Injektor Stromkreis Spannung zu klein C-027
P2146 Zylinder 1 + 4 Injektor Stromkreis Spannung zu groß C-027
P2146 Zylinder 1 + 4 Einspritzventil Stromkreis offen C-027
P2146 Injektor 1 oder 4 Stromkreis offen C-027
P2147 Injektor 1 oder 4 Kurzschluss C-027
P2147 Injektor 1 oder 4 Funktionsstörung C-027
P2149 Zylinder 2 + 3 Injektor Stromkreis Spannung nicht im Sollbereich C-027
P2149 Zylinder 2 + 3 Injektor Stromkreis Spannung zu klein C-027
P2149 Zylinder 2 + 3 Injektor Stromkreis Spannung zu groß C-027
P2149 Zylinder 2 + 3 Einspritzventil Stromkreis offen C-027
P2149 Injektor 2 oder 3 Stromkreis offen C-027
P2150 Injektor 2 oder 3 Kurzschluss C-027
P2150 Injektor 2 oder 3 Funktionsstörung C-027
P2226 Sensor Barometrischer Druck Signal zu groß C-002
P2226 Sensor Barometrischer Druck Signal zu klein C-002
P2226 Sensor Barometrischer Druck Funktionsstörung C-002
P2226 Sensor Barometrischer Druck nicht im Sollbereich C-002
P2237 Lambda Sonde Pumpstromkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 Lambda Sonde Pumpstromkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 Lambda Sonde Pumpstromkreis offen (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 Lambda Sonde Referenzzelle Stromkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 Lambda Sonde Referenzzelle Stromkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 Lambda Sonde Referenzzelle Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 Lambda Sonde Masse Stromkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 Lambda Sonde Masse Stromkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 Lambda Sonde Masse Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2264 "Wasser in Kraftstoff" Sensor Stromkreis Funktionsstörung B-016
P2279 Ansaugluftsystem Leck erkannt B-032
P242F Partikelfilter Druck Sensor nicht im Sollbereich B-030
P2452 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu groß C-032
P2452 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu klein C-032
P2452 Partikelfilter Druck Sensor Druck nicht plausibel mit Barometrischem Druck B-030
P2452 Partikelfilter Druck Sensor Schlauch Funktionsstörung B-030
P2638 Steuergerät ersetzen C-002
U0001 CAN-Bus maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U0009 CAN-Bus Knoten keine Kommunikation C-005
U0101 CAN-Bus keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät C-003
U0121 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/TC C-003
U0140 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
U2100 CAN-Bus Funktionsstörung C-005
U2100 CAN-Bus Kommunikation Funktionsstörung C-005
U2100 CAN-Bus Kommunikationsfehler C-005
U2100 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (High Speed) C-005
U2100 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (Low Speed) C-005
U2100 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (Mid Speed) C-005
U2101 CAN-Bus (High Speed) maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U2101 CAN-Bus (Low Speed) maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U2101 CAN-Bus (Mid Speed) maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U2101 CAN-Bus maximale Konfigurationsliste nicht programmiert Hard- und Software B-003
U2102 CAN-Bus (Mid Speed) maximale Konfigurationsliste nicht vollständig Hard- und Software B-003
U2103 CAN-Bus Knoten keine Kommunikation C-005
U2103 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2103 CAN-Bus Stromkreis Funktionsstörung C-005
U2103 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (High Speed) C-005
U2103 Keine Kommunikation mit CAN-Bus (Low Speed) C-005
U2104 CAN-Bus (High Speed) Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2104 CAN-Bus (Mid Speed) Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf C-005
U2105 CAN-Bus keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
U2105 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
U2106 CAN-Bus keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät C-003
U2106 CAN-Bus keine Kommunikation mit TCM (Automatikgetriebe-Steuergerät) C-003
U2107 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
U2107 CAN-Bus keine Kommunikation mit IPC (Instrument) C-003
U2108 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS (Antiblockiersystem) C-003
U2108 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/TC C-003
U2108 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG) Hard- und Software B-003
U2110 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/ESP C-003
U2111 CAN-Bus keine Kommunikation mit EPS (Elektronische Servolenkung) C-003
U2112 CAN-Bus keine Kommunikation mit CDC">SADS (Teilaktives Dämpfungssystem) C-003
U2112 CAN-Bus Keine Kommunikation mit CDC(elektronische Dämpferkontrolle) C-003
U2113 CAN-Bus Keine Kommunikation mit SDM (Airbag) C-003
U2113 CAN-Bus Keine Kommunikation mit SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag) C-003
U2116 CAN-Bus keine Kommunikation mit IPC (Instrument) C-003
U2117 CAN-Bus keine Kommunikation mit DIS (Anzeige) C-126
U2117 CAN-Bus keine Kommunikation mit Info-Display C-126
U2120 CAN-Bus keine Kommunikation mit AHL (Leuchtweitenregelung) C-003
U2127 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECC (Elektronische Klimaanlage) C-003
U2139 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
U2139 Ungültiges CIM-Signal (Lenkstock Modul) C-001
U2140 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
U2140 CAN-Bus keine Kommunikation mit UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul) C-003
U2141 CAN-Bus keine Kommunikation mit REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul) C-003
U2143 CAN-Bus keine Kommunikation mit SAS (Lenkradwinkelsensor) C-003
U2144 CAN-Bus keine Kommunikation mit ACC (Adaptive Geschwindigkeitsregelung) C-003
U2145 CAN-Bus keine Kommunikation mit PAS (Parkpilot) C-003
U2146 CAN-Bus keine Kommunikation mit SLM (Fahrstufen-/ Fahrprogrammwählhebel) C-003
U2147 CAN-Bus keine Kommunikation mit AHS (Zuheizer) C-003
U2149 CAN-Bus keine Kommunikation mit TPMS (Reifendruckkontroll-System) C-003
U2173 CAN-Bus keine Kommunikation mit PEPS (Open&Start) C-003
U2174 CAN-Bus keine Kommunikation mit AHS (Zuheizer) C-003
U2174 CAN-Bus keine Kommunikation mit EHS (Standheizung) C-003
U2181 CAN-Bus keine Kommunikation mit elektrohydraulischem Hardtop C-003
U2201 CAN-Bus keine Kommunikation mit EHU (Entertainment Head Unit) C-003
U2202 CAN-Bus keine Kommunikation mit CDC (CD-Wechsler) C-003
U2206 CAN-Bus keine Kommunikation mit DIS (Anzeige) C-003
U2207 CAN-Bus keine Kommunikation mit UHP (Univ. Freisprecheinrichtung) C-003
U2208 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECC (Elektronische Klimaanlage) C-003
U2213 CAN-Bus keine Kommunikation mit DAB (Digital Audio Broadcast) C-003
U2215 Steuergerät ersetzen C-002
@Ulle:
Die Liste gibts doch hier im Forum schon. Dann ist ja fast schon Spam
MfG Zille
Hab die Liste auf meinem Rechner, glaube das auf der hier im Forum nen paar fehlen, bin mir aber nicht sicher
Und so kann er sie schöööön durchlesen
