  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Fehlercode Hallgeber "G40" steht im Fehlerspeicher
VW
Themenstarteram 26. Dezember 2009 um 8:14
Hallo Zusammen!
Habe einen Passat 1,8l 90ps benzin bj.95 limosine........
Habe seit gestern den Fehler
00515
Hallgeber (g40)
03-00 kein Signal
Was ist da genau kaputt?
Kann mir jemand ne artikelnummer von ebay geben wo ich das teil bekomme.
Ich danke für eure Infos
mike
42 Antworten
der hallgeber oder die kabelverbindung von diesem
Mach den Motor mal an und lese den nochmal aus;)
Wenn der Motor läuft, dann kannst du den Fehler ignorieren! Ohne Hallgebersignal würde er nämlich gar nicht laufen. ;)
Aber wechsel ruhig erstmal das Teil, um hinterher festzustellen das der Fehler immernoch drin steht. ;)
Themenstarteram 26. Dezember 2009 um 12:23
danke mal,,,,,, würde fotos brauchen wie das teil aussieht.....
wo würde ich das billig vergriegen
und zümdung muss mann neu einstellen oder wie????
danke
Das brauchst du nicht wechseln,der Hallgeber steht immer im Fehlerspeicher,wenn der Motor aus ist.
Wenn da wirklich was kaputt wäre würde der nicht fahren.
Sag doch einfach ob du bei laufendem Motor ausgelesen hast oder nicht. Egal was, lösch den Fehler und lese ne Zeit später nochmal aus. Warum wild Teile wechseln wenn du keine Probleme hast?
Themenstarteram 26. Dezember 2009 um 17:39
Hallo nochmal, fehle rnochmal ausgelesen und noch immer da......
was nun?
Läuft das Auto bei der Fehlerauslese oder nicht(also Motor an oder nicht??????)?
Themenstarteram 26. Dezember 2009 um 17:41
Hallo, motor an also wagen läuft und fehler geht nicht weg?
Schau dir mal den fetten Zentralstecker neben dem Zylinderkopf an. Evtl sind dort Kabel vom Grünspan belegt.
Themenstarteram 26. Dezember 2009 um 17:44
ja werde ich morgen mal machen, danke erstmals.
heist das jetzt das das teil nicht kaputt ist oder wi=
Wenn beim 1,8er 90 PS der Hallgeber defekt ist,läuft der nicht.Fehler auch mal gelöscht?
Themenstarteram 26. Dezember 2009 um 17:53
ja habe ich bereits fehler öfters gelöscht, wan nun?
Weil wenn du ihn nicht gelöscht hättes er dann beim nächsten mal noch drin wär;)
war so gemeint, nicht, dass du immer den alten fehler aufrufst..
