  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Fehlercode p 0302 wandert nicht mit Omega 2.2 Benzin
Opel Omega B
Hallo An alles
Ich haber mnal wieder was mit meinen Omega 2.2 144 PS
Als ich heute eine Steigung rauf gefahren bin mußte ich in den Kickdown und mikt Vollgas hoch fahren.Als ich dann vom Gas ging ging die MkL an , Im Bordcomputer erschien "Automatikgetriebe" und die er lief nur noch auf 3 Zylindern.Beim Ausblinken kam ein einziger Fehler p0302.Fehlzündung Zylinder 2
Ich habe ein Nagelneues Zündmodul eingebaut aber die Fehler bleibt und er läuft weiterhin auf 3 Zylindern.Neue Kerzen hatte ich leider jetzt nicht da also hab ich die alten raus und habe sie Ordentlich sauber gemacht.Waren ziemlich verschmottert.Wieder eingebaut.Läuft kurzzeitig bei höheren Drehzahlen fast einwandfrei aber im Standgas fängt er wieder an zu blubbern,und auch nach paar Min uten fängt er im hohen Drehzahlen auch an nicht richtig zu laufen.Jetzt habe ich ihn noch mal ausgeblinkt und der Fehlercode ist immer noch nur p0302.
Aber wenn es and er Kerze liegen würde würde der doch jetzt einen anderen Zyliner anzeigen oder ? weil ich habe bestimmt nicht die gleiche Defekte Kerze wieder in Zylinder 2 geschraubt.NWS und KWs sind neu.Der Wagen sollte nächstenb Monat in die Werkstatt um die Ventilschjaftdichtung zu erneuen da er ordentlich Öl frisst.Könnte das damit was zu tun haben ? aber von jetzt auf gleich ?...
Neue Kerzen habe ich jetzt bestellt mal sehen wie er dann läuft.
Habt Ihr ne Idee ?
Lg Maik
20 Antworten
ZKD ist beim Y/Z22XE meistens nach jeweils 150 bis 180 tkm durch. Nimm mal die Zündis raus und schaue dir die Kolbenböden nach einem hellen Fleck in der Mitte an. CO-Test schlägt da meistens erst an, wenn das Abgas das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter rausgehauen hat. Anfangs kündigt es sich mit Zündaussetzern an.
Die Zylinderkopfdichtung ist vor einem Jahr neu gekommen.
Die Symptome deuten totzdem drauf hin. Um sicher zu gehen, solltest du danach schauen. Eine andere Ursache drängt sich erstmal nicht auf.
Moin, ich hatte den Fehler auch schon bei einem defekten EV. Bei höheren Drehzahlen wirkt es oft so, als würde er einer laufen. Kommt aber letztlich nur durch die Trägheit des Motors. Der nimmt den nicht laufenden Zylinder dann mit.
Was ist ein EV ?
Einspritzventil. Passt nur bedingt auf 4 verkokte Zündkerzen.
um sicher zu gehen, ob die Kerze auch tatsächlich zündet, habe ich das angesteckte Zündmodul nach außen gelegt, die Kerze an Masse angeschlossen und sie in das Modul gedrückt und dann durch eine zweite Person das Fahrzeug "starten" lassen.
Vorher habe ich noch die Sicherung von der Benzinpumpe entfernt.
Zuendmodul2
Verschmottert heißt ja nicht unbedingt verkokt. Aber bei allen vier wird es vermutlich kein einzelnes EV sein.
Terror,
Wenn muß man alle Zündis in das Zündmodul stecken und
Mit Masse versorgen.
Danach lieber ein Video mit dem Smartphone machen und
Danach Ansehen.
Fehlzündungen-
Zündanlage
KS Anlage,Filter,Pumpe (EV)
Kompressionsproblem, auch Hydro,s
KWS oder NWS
Ein Foto zum Thema "Wie kille ich möglichst effektiv Zündspulen"... :rolleyes:
Achim
Habe heute neue Kerzen rein.Keine Besserung.Dann habe ich die Kompression gemessen.erster dritter und vierter Zylinder haben 16 Bar.der zweite Zylinder hat nur 3,5 Bar.
Dann solltest du mal mit einem Endoskop in den Zylinder 2 schauen und auch die Ventile vom Zylinder aus betrachten. Eine Druckverlustprüfung wäre dann auch noch sinnvoll.
Ich hätte jetzt tatsächlich die ZKD im Verdacht.Weil ich hab jetzt gesehen das er ordentlich weiss raucht bei Gasschüben.
Dann müsste sich nach einer kalten Nacht vor dem Anlassen Wasser an der Zündkerze finden lassen und er müsste auch welches verbrauchen. Riecht der Qualm süßlich /Kühlwasser) oder nach Öl?
