- VW Motoren
- Fehlercode P001700/001600(Bank1, Nockenwellenpos./Kurbelwellepositionssensor-falsche Zuordnung)
VW
Themenstarteram 18. November 2024 um 15:39
folgende Fehlermeldung kommt bei mir
-P001700(Aktiv/statisch, Bank 1 Nockenwelleposition/Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
-P001600(Aktiv/statisch, Bank 1 Nockenwellenposition/Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
Die Magnetventile habe ich schon getauscht, kann sein das der Kette übersprungen ist mit eine Zahn?
Motor lässt sich starten läuft auch ruhig nur alle 10-15s ist bisschen für ca.1 s ist unruhig.
Dankeschön jetzt schon für Ideen.
1 Antworten
Steuerzeiten prüfen, da könnte wie schon von dir erwähnt die Kette gelängt bzw. übergesprungen sein.
