  4. Nissan
  5. Fehlercode P012B-7A
Fehlercode P012B-7A
Nissan Navara D40
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 14:11
ich besitze einen Navara D40 V6 Automatik. Neuerdings habe ich folgendes Problem: keine Leistung bzw nur geringe. Automatik schaltet ab den 4.Gang nur sehr schwerlich hoch. Im Fehlerspeicher steht der Code P012B-7A. Ich habe bisher 2 Sensoren erneuert. Einmal den Ladedrucksensor (Unterhalb des Sicherungskasten im Motorraum) und den Sensor der etwa in der Mitte des Motors, kurz vor der Stirnwand liegt. Beides brachte keinen Erfolg.
Gibt es da noch weitere Ladedrucksensoren? Hattet Ihr auch schon mal das gleiche Problem?
Bitte um Hilfe bzw Lösungsansätze. So ist das Auto leider nicht fahrbar.
Vielen Dank schon mal
4 Antworten
Hi Thomas!
Für den Fehlercode gibt Nissan grundsätzlich folgende mögliche Ursachen an:
Kabelbaum, Steckkontakte
Luftmassenmesser
Turbolader
Lecks in der Ansaugung
Ladeluftkühler
Abgasdrucksensor
Ich würde die Ansaugung erstmal auf Undichtigkeiten prüfen
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 15:02
Na Prima. Und was ist am Wahrscheinlichsten? Bzw. wo fängt man da an zu suchen (prüfen)?
Mein nächster Schritt wäre, den Sensor direkt auf dem Ladeluftkühler zu tauschen.
Das gewellte Rohr vom Ladeluftkühler zum Turbo sieht gut aus und man sieht auch keine Ölrückstände die auf eine undichtigkeit schließen würden.
Du kannst die Spannung vom Ladedrucksensor messen. Im Leerlauf (betriebswarmer Motor), Sollwert -> 1,3-1,4 Volt
