  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Fehlercode P0299 - Regelgrenze unterschritten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 21. August 2024 um 20:13
Fehlercode P0299 Regelgrenze unterschritten?
Hey, der oben genannte Fehler tritt fast immer auf, bei > 6000 U/min. Weiß jemand woran das liegen könnte? (Turbo, Undichtigkeiten etc?)
Auto: Golf 6 GTI DSG
Weiß jemand was denn Fehler auslöst?
VCDS
VCDS
10 Antworten
Themenstarteram 21. August 2024 um 20:50
@homefs schrieb am 21. August 2024 um 22:32:40 Uhr:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665
Danke für den Link. Aber hast du vielleicht eine Vermutung was es davon sein könnte?
Bei so hoher Drehzahl würde ich eher von undichten Schläuchen ausgehen - da ist der Luftdurchsatz einfach enorm
Oder n75 Ventil leicht undicht und das fällt erst bei hoher Drehzahl auf
Sowas in die Richtung - leider müsstest du das systematisch abprüfen
Einen turbo defekt denk würdest du auch bei 2000rpm merken. Schleichenden Tod sterben die selten
Wastegate öffnet bzw schließt nicht mehr richtig und hakelt.
Entweder das Reperaturset oder nen neuen Turbo.
Themenstarteram 22. August 2024 um 12:40
@MariusG42 schrieb am 22. August 2024 um 14:09:35 Uhr:
Erstmal danke für die Antwort.
Ist das jetzt eine Vermutung oder eine 100% Aussage?
Da das bei allen früher oder später auftritt und dein Fehlercode darauf passt, ist es eine 90% Aussage.
Themenstarteram 22. August 2024 um 15:36
@MariusG42 schrieb am 22. August 2024 um 17:34:09 Uhr:
Das bedeutet aber nicht, das es ausgeschlagen ist sprich es würde auch nicht rasseln. Sondern der Mechanismus hängt einfach?
Und weißt du zufällig, ob das Wastegate beim MK6 GTI Vakuum gesteuert ist?
Doch ist ausgeschlagen und hängt dadurch dann.
Ist „Vakuumgesteuert“.
Schau einfach mal mit der Suchfunktion. Das Problem hatten hier bestimmt schon 20 Leute mindestens.
Themenstarteram 22. August 2024 um 19:15
@MariusG42 schrieb am 22. August 2024 um 20:26:46 Uhr:
Hab halt noch kein Rasseln festgestellt.
Bitte nicht auf jeden Beitrag direkt darunter mit einem unnötigen Vollzitat antworten. ;).
