  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Fehlercode P029A und P00BC unruhiger Lauf
Ford Focus Mk3
nachdem die Werkstatt bereits aufgegeben hat und wir nun auch schon einiges probiert haben, wissen wir so langsam auch nicht mehr weiter.
Wir haben einen Ford Focus 1.6L von 2014. er lief immer super - bis Juni. 40 km Autobahn war alles gut. Dann Motor kurz ausgemacht und plötzlich läuft der nur noch auf 3 Zylindern. Also ab zur Werkstatt. Dort wurde der Injektor 1 getauscht. Hat nicht geholfen. Aussage der Werkstatt - alle tauschen und wenn das nicht hilft kann das Steuergerät kaputt sein. Wir haben das Auto zu uns geholt und die Injektoren durchmessen lassen. Injektor 4 war defekt und wir haben diesen ausgetauscht, codiert+ Anlernfahrt gemacht. Auto läuft noch immer unruhig und wirft die Fehlercodes P029A und P00BC (siehe Bild) raus. Also haben wir einmal die Injektoren durchgetauscht. Ergebnis: Es treten noch immer die gleichen Fehlercodes auf. Hat jemand vielleicht ähnliche Probleme oder die Lösung des Problems?
Fehlercodes
2 Antworten
Es geht um einen 1,6l Diesel?
Läuft er immer noch auf 3Zylindern? Dann könntest du durch abziehen der Stecker an den Injektoren (einzeln nach und nach) prüfen ob ein Zylinder nicht mitarbeitet.
Der Fehlercode P029A sagt aus das ein Zylinder nicht richtig arbeitet (die Gemischbildung nicht stimmt). Der sagt nicht aus das ein Injektor kaputt ist.
Möglich wäre das die Kompression schlecht ist oder die Steuerzeiten nicht stimmen.
P00BC sagt das etwas mit der Luftversorgung nicht stimmt, das kann ein kaputter Turboschlauch sein ... das kann sich auch auf den anderen Fehlercode auswirken
Luftmassenmesser ist auch für Gemischbildung von Bedeutung. Ich würde zuerst hier schauen.
