- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Fehlercode P0380-61
Fehlercode P0380-61
Hallo Ford Freunde,
mein Focus hat jetzt schon wieder einen neuen Fehler, P0380-61
Also Motor System Fehler.
Glühkerzen und soweiter, habe dann mal die 60 Ampere Sicherung aus dem Sicherungskasten im Motorraum entfernt, Fehler immer noch da.
Danach habe ich das Vorglührelais gesucht und nicht gefunden, soll unter dem Scheinwerfer rechts sein. Hab bitte jemand ein Foto oder die
Beschreibung wo dises Relais sitzt. Desweiteren habe ich die Glühkerzen gesucht, sollen irgendwo hinten am Motor eingebaut sein, auch nicht gefühlt.
Gibt es ein Bild auf dem ich erkennen kann wo die sitzen.
Grüße und schon mal danke
derOta
17 Antworten
für das Relais kannst du hier schauen www.motor-talk.de/.../...s-1-6tdci-2005-t5404099.html#post44684508?...
für die Suche der Glühkerzen am besten einen Spiegel nehmen (die sind ziemlich verbaut) ... du kannst zB. auch bei ebay Bilder von Motoren anschauen ... zB. hier sieht man die Glühkerzen ziemlich gut http://www.ebay.de/.../400998811292
Danke für die Info
Gibt es noch einen anderen Einbauort. Stehe auf der Bühne Nebelscheinwerfer bei raus und ich sehe ubd finde nichts. Schon mal danke
durch das Loch vom Nebelscheinwerfer siehst du im ersten Moment nichts ... wenn du das Relais abgemacht hast kannst du es dort herausziehen, so wie auf dem Bild zu sehen!
Hast du an der Stelle geschaut wo es in dem anderen Thread beschrieben ist?
Danke für die Antwort, wir haben mit 3 Personen gesucht. Wagen auf der Hebebühne von unten alles abgesucht und nichts gefunden. Haben wir den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Haben auch Kabelverläufe verfolgt, leider nichts gefunden. Gibt es evtl. ein Bild im eingebauten Zustand? Grüße und ein schönes Wochenende DerOTA.
Das grosse Vorglührelais haben nicht alle focus !!!
P0380-61 ist zu 90% eine oder mehrere defekte glühkerzen....
Danke, für die Info.
Was kostet es diese Glühkerzen zu wechseln? Das AGR Ventil könnte man dann auch gleich mitwechseln. Selbermachen ist schon wegen der Lage und der Gefahr des brechens nicht so mein Ding. Schönes Wochenende DerOTA
offizielle Zeitvorgabe von Ford:
- IDS Anschließen und Fehlerspeicher löschen = 0,3 Stunden
- Glühkerzen a.+e. = 0,7 Stunden
- dazu kommt EGR Kühler ausbauen (weil erforderlich dazu) = 1,6 Stunden
macht also ca. 2,5 Stunden Lohn + Material
Wirste je nach Werkstatt bei 300-400€ liegen
Danke für die Info.
Es geht aufwärts, ein anderer Motorkühlerlüfter ist eingebaut. Der Fehler ist jetzt weg und Klima geht auch wieder. Dafür bringt er jetzt keine richtige Leistung mehr. Mit der Fehlermeldung Regeneration DPF nicht abgeschlossen. Die Glühkerzen melden Fehler aber das steht erstmal hinten an. Grüße DerOta
Hallo Ford freunde, habe heute forscan mitlaufen lassen. Es zeigt permanent Glühkerzen Überwachung on an. Ist das normal?
Grüße DerOTA
@DerOTA schrieb am 20. Juni 2016 um 15:11:49 Uhr:
Grüße DerOTA
Hallo DerOTA !!
Wenn die Glühkerzen Überwachung permanent an ist , ist mit sicherheit wenigstens eine G-Kerze Defekt , weil sie dann einen Masse- schluss hat.
MFG
Danke für die Info.
