  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Fehlercode P0441 Seat Altea XL
Seat Altea XL (5P)
Themenstarteram 25. August 2024 um 12:47
Servus zusammen, heute beim auslesen kam dieser Fehler raus.
P0441 - Tankentlüftungssystem: Durchsatz fehlerhaft
Freeze Frame Daten :
Priorität: 0
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 147499 km
Motordrehzahl: 835 RPM
Motorlast: 18.032 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 100.0 °C
Kühlmitteltemperatur: 51.0 °C
Absolutdruck: 1000.0 mbar
Spannung: 13.5 V
Mich würde auch interessieren was Fehlerpriorität 0 bedeutet. Bin aktuell im Urlaub mit dem Auto und würde gerne mal wissen ob ich so weiterfahren kann.
Ich bedanke mich für jede Antwort
11 Antworten
Um welchen Motor geht es denn ?
Themenstarteram 25. August 2024 um 15:49
@AudiJunge schrieb am 25. August 2024 um 17:16:55 Uhr:
Es ist der 1.8 TSI
@Sanchez2503 wie oft tust du den Hobel Übertanken?
Ich würde den Fehler erstmal löschen und auf der Heimfahrt beobachten ob er wieder kommt.
Themenstarteram 25. August 2024 um 16:09
@polobuddy schrieb am 25. August 2024 um 17:55:26 Uhr:
Also ich tanke immer so das die Zapfpistole von alleine aufhört. Danach tanke ich nicht weiter.
Themenstarteram 25. August 2024 um 16:11
@AudiJunge schrieb am 25. August 2024 um 17:55:37 Uhr:
Aktuell fahre ich hier noch bis Sonntag herum. Einmal habe ich den Fehler gelöscht und er kam wieder. Das war am Mittwoch. Ich beobachte trotzdem mal weiter.
könnte das Tankentlüftungsventil sein
Oder ein undichter Schlauch.
Hast du mal geschaut ob nicht ein Marder zu Besuch war?
Themenstarteram 25. August 2024 um 19:19
Habt ihr ein Tipp wo genau ich da mal schauen sollte?
@Sanchez2503 Du musst erstmal schauen ob der Fehler im Motorraum zu finden ist oder hinten rechts beim Tankentlüftungsventil.
Es kann auch sein, dass dein Tankdeckel defekt ist, dann hättest du eventuell auch so ein Eintrag!
Themenstarteram 26. August 2024 um 11:08
@polobuddy schrieb am 26. August 2024 um 07:29:00 Uhr:
Ich danke dir! Sobald ich etwas herausgefunden habe melde ich mich nochmal
  4. Seat
