- Golf
- Golf 4
- Fehlercode P0441 und P0134
ich habe seit einiger Zeit die Fehlermeldung P0441 und P0134. Dieser wurde auch schon ausgelesen und auf Fehler überprüft: Beide Lambdasonden arbeiten leider nicht und sind permanent bei einer Spannung von ca 1V heißt inaktiv. Ich habe schon die gesamte ansaugbrücke auf Risse überprüft, den Schlauch vom BKV getauscht, da er einen Riss hatte (Danach ging es auch für 500km) und frage mich jetzt was meine nächsten Schritte sein sollen.
Danke im Voraus!
1 Antworten
P0441 ist die Tankentlüftung, bzw. das Ventil dafür. Kann bedeuten: Aktivkohlefilter vorne im Motorraum (unterhalb des Kühlmittelausgleichbehälters) defekt, das Ventil darauf kann defekt sein (schwarz, rund, geht ein Schlauch ran), die Leitung kann verstopft sein oder irgendwo ein Wackler in der Elektrik - eher selten.
P0134 ist die Vorkatsonde. Einfach mal getauscht bzw. generell geguckt ob die überhaupt noch funktioniert? Vielleicht ist die einfach kaputt. Bitte keine 20 Euro Sonden von eBay und Co. verbauen, die sind Kernschrott.
