Fehlercode P0481
Ich Grüße Euch,
mein 2,3 Multijet aus Bjh.12, mit Klima, macht folgende Probleme.
Sowie der Motor auf Temperatur ist, läuft der in Fahrtrichtung linke Lüfter, ich meine auf volle Leistung.
Der Rechte spring gar nicht an und die Sicherung ist durch.
Mir brennt die 40 Amp. Sicherung immer wieder durch und als Fehler wird der P0481.
Fehlfunktion im Schaltkreis des Kühlerventilators 2.
Die Sicherung ist die Nr. 6 im Motorraum.
Widerstand für niedrige Drehzahl des Kühlerlüfters (2,0 mit A/C-System); Motorsteuergerät (2.0 mit Klimaanlage); Motorkühlerlüfter (2.0 mit Klimaanlage); Motorsteuergerät (2.0 mit Klimaanlage).
Motorlüfter 1. Stufe; Motorsteuergerät 1. Gang.
Über die SuFu wurden diverse Probleme geschildert,
Lüfter Defekt bzw. ausgeschlagen.
Ergo neue Lüfter verbaut.
Kabel durchgescheuert zum Lüfter.
Kabel freigelegt und überprüft, alles i.O.
Wo ist der Widerstand?
Weiter Fehler könnten sein:
Widerstand
Relais defekt,
Thermoschalter am Kühler defekt,
die Klimaanlage soll schuld sein.
Da ich zwar Motoren und Getriebe zerlegen und zusammensetzten kann,
aber elektrisch nicht fit bin.
Weiß ich nicht weiter.
Hat jemand von Euch schon mal das Problem gehabt?
5 Antworten
Hallo!
Es gibt keinen Widerstand.
Die Lüfter werden über das Motorsteuergerät + Lüfterrelais gesteuert.
Die Temperaturerfassung erfolgt über einen NTC im Kühlkreislauf.
Hier gab es schon Probleme im Kabelbaum des Motorsteuergeräts zur Lüfteransteuerung.
Da ich schon 10 Jahre keine Transporter mehr mache, habe ich Details vergessen.
LG
Danke Dir
Da mir vergleichswerte fehlen und ich auch keinen kenne der so ein Wagen nutzt, frage ich hier noch mal.
Der eine Lüfter läuft normal, wenn die Klima eingeschaltet wird läuft er auf Hochtouren.
Muss der 2te Lüfter sich mit einschalten oder nur ab einer gewissen Temperatur?
@HarryR schrieb am 6. August 2024 um 20:14:07 Uhr:
Der 2. Lüfter kommt erst ab ca. 94 Grad dazu. Hast du den ma separat bestromt, ob er überhaupt funktioniert? Muß ja ein Grund für das Durchknallen der Sicherung geben.
Hallo Guenni,
Ja habe ich.
Auch habe ich die Anschlusskabel von Lüfter 1 + 2 getauscht.
Lüfter laufen.
Nur eben bisher nur immer einer.
Ich vermute das der Thermoschalter im Kühler defekt ist.
Ich werde den wohl tauschen müssen.
