- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- Fehlercode P06DA und P06DD
bei meinem Zafira C B20DTH Bj. 2016 VFL kommt seit gestern immer kurz nach dem Start die Meldung im Display "Fahrzeug demnächst warten"
Habe heute mal mit der Carscanner App versucht auszulesen. Er meldet mir die Fehler P06DA und P06DD.
Ist wohl irgendwas mit der Öldruckkontrolle... ???
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen. Ich habe auch was im Netz gelesen, dass diese Fehler bei Dieselmotoren auch auf die Glühkerzen schließen können.
8 Antworten
Ölfüllstand OK ?
Kommt der Fehler erneut nach löschen ?
Ölstand ist okay.
P06DA ist weg aber P06DD kam heute einmal.
Kommt der Fehler in schnellen Kurven
Oder kannst du den Fehler reproduzieren
Fehler kam auf gerader Strecke. Ich kann ihn auch nicht durch Fahrweise provozieren.
Also bei defekten Glühkerze
Schreibt er direkt das Glühkerze Zylinder 1/2/3/4 defekt ist und schmeißt dann halt den jeweiligen Zylinder als Fehlercode
Wie viel km hat dein Auto den runter
Hast du Mal den Öldruck messen lassen ?
Hast du das richtige Öl drin ?
Dritt der Fehler bei kaltem oder warmen Motor auf ?
Fragen über Fragen...
Kilometerstand 103.000 Km
Nein kein Öldruck messen lassen.
Ölwechsel immer in der Fachwerkstatt machen lassen.
Sowohl als auch.
Habe mir einen Carly Diagnos Dongel geholt. Je mehr ich ihn benutze um so mehr Fehler treten auf.
Jetzt kam noch P20E9 inklusive MKL dazu.
Carly zeigt mir auch an, dass meine Batterie nur noch 65 Prozent Kapazität hat. Kann dieses Fehlergeschmeiße auch daran liegen? Beim C Corsa meiner Frau war es damals ähnlich. Hat mit der Elektrik rumgesponnen. Neue Batterie rein und seitdem läuft er.
Wäre super wenn du nicht immer nur den Fehlercode schreibst sondern vielleicht auch den Text dazu
So muss man immer schauen was der Fehlercode besagt
Tja das mit der Batterie kann schon sein wie alt ist sie denn ?
Hallo.
Habe auch gerade das Problem bei meinem Zafira Tourer 1.6Cdti.
Fehler P06DD Motordruckregelung, Komponente bleibt geöffnet.
Kann mir jemand sagen wo ich das Ventil finde das für den Öldruck zuständig ist?
Lg
