- Honda
- CR-V, HR-V, FR-V & ZR-V
- Fehlercode P0847 - reicht ggfs. nur Fehlerspeicher zu löschen für TüV?
mal wieder hat mir der TüV, diesmal GTÜ mehrere EM bei meinem 2009er CRV angekreidet.. und mich wieder mal dran gehindert meinen Honda für weitere 2 Jahre fahren zu lassen.. sollte ich die Probleme natürlich nicht beseitigen.. (wie ich diese Kleinkariertheit hasse)...
Neben Felgen die "anscheinend" stark beschädigt sind (siehe Fotos, lol?!) und zu hoch eingestellten Lichtern (..?? fahre damit seit 8 Jahren rum und noch nie was umgestellt) gibt es anscheinend auch ein "abgasrelevantes" Problem --> obwohl die Abgasuntersuchung keinerlei "Probleme" festgestellt hat --> WTF
Es geht um diesen Fehler : P0847
--> Bevor ich jetzt hier wieder hohe Rechnungen zahle, für eine Reparatur/Fehlersuche eines ggfs. "nicht" wichtigen Fehlers (es zeigt keine Probleme an und ich merke absolut nichts beim fahren..) wollte ich fragen wie Ihr die Chancen seht wenn man einfach den fehlerspeicher versucht zu löschen damit der fehler einfach entweder komplett oder nur kurz vür der Nachuntersuchung des TüVs verschwindet und ich durchkomme..
Abgesehen davon ... kann ich eine Nachprüfung wo anders machen lassen oder muss es wieder beim GTÜ sein?
PS: Gibt es ein kostengünstiges Gerät mit dem ich bei meinem Honda aus 2009 den Fehler selbst löschen kann bevor ich 40-50 Euro ausgebe bei ATU etc.. oder würdet ihr einfach die Batterie für 10min abklemmen?
Danke und Grüsse
Markus
20 Antworten
Wechsel doch erstmal den Sensor, dann kommt der Fehlercode auch nicht wieder. is ja jetzt nich ein Bauteil was Unsummen kostet.
@crossi7781 schrieb am 2. Januar 2025 um 09:43:03 Uhr:
Danke für deine Antwort, aber die Wahrscheinlichkeit das andere Probleme ggfs. der Fehler weiter da wäre ist laut KI vorhanden (siehe unten)... ganz abgesehen davon kostet dieser Sensor plus das einzubauen ca. 400 Euro.. oder siehst du das anders bzw. habe ich den falschen sensor gegooglt (siehe Foto)? Warum nicht einfach den Fehlerspeicher löschen??
Mögliche Ursachen:
Defekter Drucksensor/Schalter "B":
Der Sensor kann beschädigt oder fehlerhaft sein.
Probleme mit der Verkabelung oder den Steckverbindungen:
Beschädigte, korrodierte oder lockere Kabel oder Steckverbindungen im entsprechenden Stromkreis.
Niedriger oder verschmutzter Getriebeölstand:
Zu wenig oder verunreinigtes Getriebeöl kann falsche Druckwerte verursachen.
Defektes Steuergerät des Getriebes (TCM):
In seltenen Fällen kann das Steuergerät die Signale des Sensors nicht korrekt verarbeiten.
Interne Getriebeprobleme:
Abgenutzte oder beschädigte Getriebekomponenten können falsche Druckwerte hervorrufen.
Honda CRV 2009 Diesel oder Benziner Automatik oder Handschalter? Wieviel km hat der Bock gelaufen und hast Du schonmal dein Getriebeölgewechselt oder eine Spülung durchführen lassen?
Benziner 2.4 Automatik, Getriebeöl wurde mal in 2018 getauscht.. hat jemand denn den richtigen Artikel.. ich denke der Artikel oben ist effektiv der Falsche..
es macht doch Sinn was crossi 7781 beschrieben hat.
Selbst wenn er 400 € kostet, ist es das Fahrzeug allemal Wert.
Dabei gleich mal nach dem Ölstand schauen und auch die Kabelverbindungen richtig prüfen.
Ab und an ist es halt wichtig, auch mal etwas an einem Fahrzeug zu tun, und nicht nur zu fahren. Da Du schreibst, das hoch eingestellte Licht besteht schon 8 Jahre, hattest Du bei den letzten HU Prüfungen Glück, aber auch nicht selbst den Anstand das einzustellen, da Du damit auch andere Verkehrsteilnehmer störst.
Die Hilfe hier im Forum sollte eine Hilfsmöglichkeit sein, um sein Fahrzeug fit und Alltagstauglich zuhalten, und nicht um Schrottreife Fahrzeuge ohne Reparatur weiter auf der Straße zu halten.
Der CRV ist sowieso ein sehr Wartungsarmes Fahrzeug, da rechnet sich eine Reparatur doch.
Sry - aber das ist absoluter Schmarn, für 400 Euro ein "tolles" auto zu reparieren - ohne den Hintergrund bzw. den Restwert zu kennen ist einfach nicht smart.
An MrNutella:
Offenbar fährst du mit deinem Honda selbst zum TÜV oder zu GTÜ. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass übertriebene Pingeliigkeit beim sog. Werkstatt-TÜV nicht so häufig vorkommt. Gleichwohl müssen sicherheitsrelevante Reparaturen erledigt werden. Da kann es kein Pardon geben!
Der Fehlerspeicher weist bei dir nun einen Fehler aus, ohne dass erkennbar ist, wann und wodurch es zu dieser Speicherung gekommen ist. Wenn keine offensichtliche Ursache erkennbar ist, würde eine Werkstatt den Fehlerspeicher sicherlich auch löschen und testen, ob der Fehler erneut auftritt. Auf Verdacht Teile tauschen führt allein nicht zur Löschung des Fehlers und ob damit die Ursache getroffen wird, bleibt ungewiss.
Den Fehlerspeicher durch Abklemmen der Batterie löschen kann möglich sein, aber eine Kontrolle, ob der Fehler erneut auftritt, dürfte dir ohne technische Hilfsmittel wohl nicht möglich sein. Ob das Abklemmen der Batterie zur Auslösung einer Wegfahrsperre (Motor lässt sich ggf. nicht mehr starten) oder zum Ausfall des Radios führt, darüber gibt ggf. die Betriebsanleitung für deinen Honda Auskunft. Zur Behebung können ggf. Codes erforderlich sein. - Mir scheint, um einen Werkstattbesuch kommst du jetzt nicht herum.
Ganz am Rande: Vielleicht kann jemand im Forum erklären, was ein möglicher Mangel bei Zustand und Qualität des Getriebeöls mit dem Abgasverhalten zu tun hat, wenn doch der Abgastest keine Afufälligkeit zeigt.
Ich bin grad bisschen erschrocken was den Preis des Sensors angeht, aber wenn der Fehlerspeicher diesen Fehler anzeigt wäre es für mich die 1.Maßnahme den zu prüfen und zu ersetzen.
Ich habe auf dem Bild gesehen, daß der Sensor einen RJ45 Stecker hat. Hab ich am Auto noch nicht gesehen, nur in der Gebäudetechnik, auch Heizungsbau.
Dieser Stecker könnte korrodiert/vergammelt sein, den mal checken und reinigen.
Je nachdem wo der Sensor sitzt, läuft eventuell Öl raus, man kann schnell wechseln und Finger aufs Loch halten um übermäßigen Austritt zu vermeiden. Dann sollte man auch sehen wie der Zustand des Öles ist.
Früher hatten die Getriebeöle ein Autoleben lang gehalten.
Heut zu Tage wird das Öl durch die Hightech Getriebe derart beansprucht, daß ein Wechselinterval nötig ist.
Du hast gesagt, das Öl wurde 2018 gewechselt. Weißt du ob ein Filter mit gewechselt wurde?
Der Getriebeöl-Filter wird gerne mal vernachlässigt/vergessen, aber Der ist wichtig!
Denn die groben Verunreinigungen/Abrieb im Öl werden vom Filter aufgefangen und setzen ihn nach und nach zu.
Dadurch kann der Öldruck in die Knie gehen.
Achso:
Abgasrelevanter Fehler:
Das Bild zeigt eine Tabelle und bei NOX steht nichts.
Beim Lesen in der Zeile bleiben, da steht nur der Code und welcher Fehler.
Der Fehler wurde nur in der Tabelle für Abgasverhalten abgelegt, weil ein Defekt im Getriebe z.B. durch schwerfälliges Fahren oder falsches Schaltverhalten bei Automatik zu erhöhtem Verbrauch führen kann.
Z.B. bei Autotuning darf man auch nicht wahllos die Übersetzungen von Diff, Getriebe, Radumfang ändern weil sich damit das Abgasverhalten negativ beeinflussen lässt.
@crossi7781 schrieb am 2. Januar 2025 um 15:11:17 Uhr:
Achso:
Deine Aussagen passen nicht zu dem TüV Bericht - kennst du dich denn wirklich aus?
Siehe Foto.. da sind sogar 2x Erhebliche Mängel aufgeführt... warum 2x verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, aber zumindet steht da auch der Mangel in Bezug zum Fehlerspeicher..
Ergebnis der Hauptuntersuchung (HU):
Erhebliche Mängel: Das Fahrzeug hat die Prüfung nicht bestanden.
Prüfplakette wurde nicht zugeteilt: Es dürfen keine HU-Plaketten angebracht werden, bis alle Mängel behoben sind.
Aufgelistete Mängel:
D8.2.1.2b:
Motorsteuerung/Abgasreinigungssystem (Otto-Motor): Der Nachweis des Abgasverhaltens fehlt oder ist unzureichend.
4.5.2a:
Scheinwerfer, Nebellicht (rechts): Die Einstellung ist zu niedrig.
4.5.2c:
Scheinwerfer, Abblendlicht: Die Einstellung ist ebenfalls zu niedrig.
5.2.2c:
Räder/Reifen: Die 2. Achse (hintere Achse) ist beschädigt.
8.2.1.2d:
Motorsteuerung/Abgasreinigungssystem: Der Fehlerspeicher enthält abgasrelevante Fehler.
Boa, so langsam hab ich kein Bock noch zu schreiben.
Das ist das 1.Mal das ich diese Mängelbeseitigung sehe!
Also:
Fehlen einer Abgasntersuchung wird sehr wahrscheinlich bedeuten, daß tüv hat die AU gar nicht gemacht, weil besagte Mängel festgestellt wurden.
Licht hat mit Abgas nix zu tun und war nicht Bestandteil der Diskusion.
Ich würde mal die Fehler beheben dann klappts mit Tüv/AU
P.S.: ich bin tatsächlich kein Tüver, ....
@MrNutella schrieb am 2. Januar 2025 um 11:24:08 Uhr:
Der günstigste CR-V in Deutschland wird bei mobile für 1.800 EUR angeboten, hat keinen TÜV und ist ein Rechtslenker. Das muss jeder Autobesitzer selbst entscheiden ob sich eine Reparatur noch lohnt. Gut möglich, dass bald was anderes teures kaputt geht. Dass die Prüforganisationen mittlerweile den Fehlerspeicher auslesen ist ja eigentlich bekannt.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht was du hier lesen willst. Entweder Speicher löschen und nochmal versuchen in der Hoffnung, dass der Fehler bei der Prüfung nicht erneut auftaucht, oder Sensor entsprechend tauschen.
Das mit den Felgen finde ich allerdings auch etwas übertrieben.
Scheinwerfer werden oft kostenlos eingestellt. Es gibt jedes Jahr den sogenannten "Licht-Test".
https://www.licht-test.de/Ganz schwieriger Kandidat.
Im Foto ist der Sensor unter KRAFTSTOFF gelistet. Du brauchst nicht irgend einen Drucksensor sonder den fürs getriebe.
Räder/Reifen muß nicht bedeuten das die Felge Kratzer hat, es kann auch Beschädigung am Reifen sein.
Die AU besteht aus mehreren Teilen.
Der eine ist das Aulesen des Fehlerspeichers. Dort dürfen keine "abgasrelevanten Fehler" gespeichert sein. Welche "abgasrelevant" sind, ist festgelegt, und ist zunächst unabhängig davon ob du beim Fahren was davon merkst, und auch nicht in jedem Fall muß die MIL Leuchte aufleuchten.
Der zweite Teil ist die Messung, beim Benziner wird dazu die Abgaszusammensetzung geprüft, sowohl im Leerlauf als auch bei gleichbleibender, erhöhter Drehzahl. Das gibt Aufschluß, ob die Lambdasonde arbeitet (und überhaupt noch vorhanden ist) und ob der Kat die Schadstoffe entsprechend umwandelt.
Wenn der Prüfer zu dir sagt "AU war ok", meint er sicher den zweiten Teil, also die Gasmessungen waren in Ordnung.
Trotzdem ist die AU nicht bestanden wegen dem ersten Teil.
Und ja, es ist üblich, daß das TÜV-Programm in diesem Fall zwei (!) EM (erhebliche Mängel) auswirft. Der eine dafür, daß prinzipiell keine gültige AU vorliegt bzw. die AU nicht bestanden wurde. Und der andere dafür, daß im Fehlerspeicher abgasrelevante Fehler gefunden wurden. Mag paradox wirken, ist aber so.
(übrigens: i.d.R. wird der zweite Teil trotz Fehlercodes im ersten Teil weiter durchgeführt. Nicht daß man erst Sensoren usw. wechselt, und bei der Nachprüfung heißt es dann "Ätsch, der Kat ist auch noch kaputt, wieder nicht bestanden"
Danke für die schöne Erklärung, die sogar ich verstanden habe. Bei der Nachkontrolle darf ja nur das nachkontrolliert kontrolliert werden, was an Mängeln im Prüfbericht festgehalten wurde - damit sollte sich unser Fragesteller ja gut auskennen - also ergibt sich hier eine überschaubare Investition...
Die Prüforganisation kann doch bestimmt die Mängel von der letzten Prüfung sehen und erkennt sofort, dass da ein Kandidat vorfährt, der grundsätzlich mit Mängeln im Gepäck daherkommt und wenn man dann noch mit solcher "Freundlichkeit", wie hier auftritt, und womöglich dem Prüfer vorwirft, dass er seine Arbeit macht, dann ist das Ergebnis vorprogrammiert. Hier ums Eck wurde das schön beschrieben:
@haumti schrieb am 5. Januar 2025 um 14:40:31 Uhr:
Das Fahrzeug fällt nicht immer durch weil ein bestimmter Prüfer schlechte Laune hat, sondern weil das Auto ne richtige Bastelbude ist.
Die Prüfer erkennen schon wenn jemand nicht bereit ist entsprechend Geld in Wartung und Sicherheit zu investieren, und schreiben dann auch alle Kleinigkeiten auf.
So ein mittleres SUV kostet im Unterhalt eben, wenn man das Geld nicht hat bitte was kleineres kaufen was man sich leisten kann.
Alex
Da braucht man eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht, dass man mit der 3.-Gen. CR-V ein sehr solides Auto für mehrere 100tausend Kilometer hat. Bei Werkstatt und TÜV das unauffälligste, was ich je besaß. Generation 5 ist auch gut, aber nicht ganz so perfekt.
