  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Fehlercode P2178
Fehlercode P2178
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 15:42
mein Sharan (BJ 2012, ca. 200K km) macht seit Monaten Probleme mit dem Abgassystem.
Ständig hat die Abgaskontrollleuchte sich gemeldet, ohne jedoch dass es wirklich einen klaren Befund gab.
Dann kam Bewegung ins Spiel
-> Austausch Katalysator (ca. vor 2 Monaten)
Dann war ne Weile Ruhe, dann wieder von vorne, diesmal gab es einen neuen Luftregler
(Bis dahin hat der Motor auch ständig bei 3.000U/min abgeregelt)
Das ist nun 4 Wochen her und die Leuchte kommt wieder.
Jetzt mit Fehlercode P2178 -> System zu fett
Die Werkstatt hat daraufhin die Abgaswerte gemessen, aber alles war i.O.
Man hat keine Erklärung mehr...
Kennt jemand von euch dieses Phänomen und kann mir einen Anhaltspunkt geben, wo man ansetzen sollte?
Klar kann ich auch immer wieder zurücksetzen, aber das ist ja nun auch keine Lösung auf Dauer...
2 Antworten
Was waren denn für Fehler im System, bevor Kar und Luftmengenmesser getauscht wurden?
Von welchem Hersteller sind Kat und Luftmengenmesser?
Irgendeinen anderen Sensor aus dem Zubehör verbaut?
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 7:26
12/2023 war die Fehlermeldung P2188 - Gemisch zu fettig Zylinderreihe 1
Nebenbemerkung: 02/2024 wurde der Öldrucksensor getaucht, weil die Warnleuchte auch dauern anging
Abgas-Kontrollleuchte kam dann immer wieder und wurde zurückgesetzt
05/2024 kam dann EPC Kontrollleuchte und Auto ging ab da sporadisch in Notlauf
Fehlermeldung 2886 P042000 Katalysatorsystem, Bank 1 Wirkung zu gering
Befund: Katalysator dicht, wurde erneuert
08/2024 kam wieder Abgas-Kontrollleuchte
Fehlercodes
P167E00 Start/Stopp-System Startzeitüberschreitung
P10A000 Saugrohr-/Ladungsbewegungsklappe, Elektrischer Fehler
-> Austausch Luftregelventil
Und jetzt kommt eben P2178 mit dem Verweis Gemisch zu fett, aber Abgaswerte sind alle 1A
Einziger Lösungsansatz der Werkstatt: Batterie eine Weile abklemmen um alles auf 0 zu setzen und schauen was passiert.
Daher die Frage ob es sonst noch Ideen gibt
(Welche Komponenten jeweils verbaut wurde weiß ich leider nicht)
