Fehlercode P2196-00 VW Polo 1.4 tdi BMS
ich habe vor circa zwei Wochen einen Austauschmotor mit neuem Turbo in meinem Polo gesetzt (ATM hat 133.000 km gelaufen).
Ende letzter Woche kam die Fehlermeldung P2196-00 Signal zu Fett Bank 1 Sonde 1 (Bild im Anhang). Ausgelesen, Fehler gelöscht und 200km später wieder die Leuchte da.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Motor im Stand anfängt unruhig zu laufen, ungefähr nach 30 Sekunden stand, wenn er warm ist.
Nun meine Frage, hatte bereits jemand das Problem? Oder ist jemand vom Fach und kann mir sagen, was es sein könnte?
Übrigens habe ich die Lamdasonde beim Turbo von dem alten Motor übernommen, da der ATM-Vorbesitzer das alte Kabel durchgeschnitten hat.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
2 Antworten
Mit folgenden Maßnahmen bekommst du den Fehler zu 98% weg:
1.) Anschluss O2-Sensor prüfen
2.) Nur original OEM O2-Sensoren verwenden! Aftermarked macht da früher oder später meistens Probleme.
3.) Nebenluft im Abgasstrang prüfen. Gerade nach einem Motortausch war da ja vieles offen. Vielleicht hat sich auch wieder was gelöst.
Der Fehler liegt sparadisch an. Spricht noch mehr dafür, dass das ein Fehler der Messung ist. Man kann sich über VCDS auch mal die Adaption angucken. Ist die im Rahmen ist es zu 99% ne Fehlmessung!
Vielen Dank @Geord-DD
Wenn ich mich nicht täusche, hat der Motor ja drei Lamdasonden, oder? Eine beim Turbo, eine beim Dpf und eine am Abgasstrang. Welche soll das dann sein?
Und kann das unruhige Laufen auch mit den Maßnahmen, die oben genannt sind, vorkommen?
Vielen Dank
