  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Fehlercode P246397 und MKL an Motor im notlauf
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 22. Januar 2023 um 9:46
Hallo Leute bei meinen w204 om651 220cdi bj 12.2009 ist plötzlich die MKL angegangen Motor hat weniger Leistungen und Fehlercode: P246397
Ich hab schon ca 100km Autobahn gefahren auf 2500-3000 Umdrehungen die Minute hat aber leider nix gebracht.
Was kann ich tun ?
21 Antworten
Themenstarteram 22. Januar 2023 um 10:55
@RomWie schrieb am 22. Januar 2023 um 11:25:47 Uhr:
Vielleicht findest du hier eine Antwort.
https://www.motor-talk.de/.../...ifferenzdrucksensor-t5802143.html?...
Hab ich schon geguckt leider nicht fündig geworden.
Diff Sensor hab ich letztes Jahr erst gewechselt
Fehler mit "großem" Diagnosegerät auslesen, das auch den Füllgrad des DPF auslesen kann. Carly reicht da nicht.
Wenn freibrennen nichts bringt (hast du ja getestet), ist ein häufigerer Fehler der Differenzdruckschalter, der die Druckdifferenz am Ein- und Ausgang des DPF auswertet.
Ansonsten (wie oben schon erwähnt) ist dieser Fehler schon öfters diskutiert worden.
Edit: zu lange gewartet mit dem Absenden, wurde schon beantwortet.
@w204istdiegang schrieb am 22. Januar 2023 um 10:46:08 Uhr:
Was kann ich tun ?
Fährst du viel Kurzstrecke? Kann mir vorstellen zu häufige
Unterbrechung der Regeneration den Fehler ausgelöst hat.
Der Differenzdrucksensor bei defekt wirft auch einen Code
von P2452 bis P2463 mit verschiedenen Zusammenhängen aus.
Auf die Autobahn gehen und zu hoffen das er eine Regeneration einleitet
wird mit dem Fehler unwahrscheinlich.
Sollten die Druckschläuche, Sensor ect. in Ordnung sein, könnte eine
Zwangsregeneration helfen, wäre nun mein erster Schritt den ich machen
würde.
Sollte dies nicht zum Erfolg führen den Sensor wechseln und den Schritt
wiederholen.
Ohne Diagnosegerät wird das aber nicht möglich sein!
Themenstarteram 22. Januar 2023 um 16:57
@Andreij2008 schrieb am 22. Januar 2023 um 15:59:01 Uhr:
Was kann ich tun ?
würde.
wiederholen.
Nein fahre sehr viel Langstrecke.
Ach ja davor ist meine Lichtmaschine kaputt gegangen und ich war auf Autobahn und der Wagen hat dann Aufeinmal 1000 Fehler angezeigt (wegen unterspannung der Batterie wahrscheinlich dann) und auch die MKL ging an. Ich hab den Wagen gefahren erst gingen alle Lichter aus und irgendwann auch der Motor musste dann abschlepper anrufen und am nächsten Tag in Werkstatt Lichtmaschine getauscht. Seitdem ist der Fehler auch da.
@w204istdiegang schrieb am 22. Januar 2023 um 17:57:27 Uhr:
Dann wirst du eventuell Glück haben und eine Zwangsgeneration beseitigt
dein Problem, oder jemand der eine SD Mercedes Diagnosegerät hat, der kann
den Fehler löschen und den Notlauf aufheben.
Themenstarteram 22. Januar 2023 um 17:15
@Andreij2008 schrieb am 22. Januar 2023 um 18:13:46 Uhr:
[/quote
Geht das mit Xentry ?
@w204istdiegang schrieb am 22. Januar 2023 um 18:15:09 Uhr:
jupp das geht!
Themenstarteram 22. Januar 2023 um 17:22
@Andreij2008 schrieb am 22. Januar 2023 um 18:16:50 Uhr:
jupp das geht!
Hast du vllt nh Anleitung dazu ? Mein Kollege hat xentry auf sein Laptop und wir kennen uns garnicht damit aus jedesmal machen wir mehr kaputt als was gutes
Ich arbeite mit einem anderen Diagnosegerät, ich würde in youtube suchen
da hat es einige Videos. Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=ab-4kPCKhsQ
