  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Fehlercode P2670
Fehlercode P2670
Fiat Scudo 270
Themenstarteram 23. August 2024 um 19:55
Das Auto ist 2 Tage gestanden dann ist den Fehlercode P2670 vorgekommen. Delphi sagt das unbekannte fehler ist. Motorkontrollleuchte ist an und Wassertemperaturanzeige geht auf max. nach dem Start direkt.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Vielen Dank!
6 Antworten
Der OBD-Fehlercode P2670 bedeutet, dass die Versorgungsspannung des Stellantriebs B zu niedrig ist, was auf einen Fehler im Schaltkreis hindeutet. Dies kann zu Problemen bei der Steuerung von Fahrzeugsystemen führen.
Mögliche Ursachen des OBD DTC Fehlers P2670
– Beschädigte oder korrodierte Kabel / Steckverbinder im Stellantrieb B Schaltkreis
– Defekter oder schwacher Spannungsregler
– Fehlfunktion des Stellantriebs B (z.B. durch Verschleiß)
– Problem in der Fahrzeug-Masseverbindung
– Defekter Motorsteuergerät (ECU)
Reparaturmöglichkeiten:
1. Überprüfung und Austausch des Aktuatormoduls
2. Überprüfung und Reinigung der elektrischen Verbindungen und Kabel
3. Überprüfung und Austausch des Kühlmitteltemperatursensors
4. Fehlerspeicher auslesen und OBD-System zurücksetzen
5. Überprüfung und Reparatur von beschädigten Steckverbindern oder Kabeln
Themenstarteram 24. August 2024 um 10:02
Hallo OSon,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sind so viel Faktoren und keine Ahnung wo anzufangen.
Vielleicht hat jemand einen Startpunkt wo zu anfangen.
Danke!
Themenstarteram 24. August 2024 um 10:03
Das Auto startet, habe gesehen dass in viele Fälle startet gar nicht
Evtl. ein Kontakt Problem an Steuergerätestecker.
Themenstarteram 25. August 2024 um 18:17
Ich habe mittlerweile die Plusklemme von der Batterie abgeklemmt, und nach 2 Tage konnte ich den Fehler löschen. Es kam ein Hauptrelais Fehler dazu aber konnte ich alles löschen.
Das Auto läuft jetzt wie vorher.
Ich habe inzwischen mitbekommen das der Turbo Aktuator damals Probleme machte und wurde irgendwie in eine bestimmte Position befestigt oder was. Daher könnte der Fehler kommen meiner Meinung nach.
Das Auto ist ein Scudo 2.0 JTD 163 PS, BJ 2014.
Hat vielleicht jemand eine Artikelnummer von diesem Aktuator?
Danke vielmals!
Themenstarteram 25. August 2024 um 20:04
Es sollte ähnlich vielleicht aussehen?
Screenshot-20240825-220246-chrome
  4. Fiat
