Fehlercode
Hallo, ich bin Michael und Besitzer eines 520D Turing von 2018. oh ich würde jetzt davon ausgehen es ist die Lambdasonde. und was bedeutet der Rest?
Vielleicht kennt sich ja jemand aus und sag mir, was der kleine hat??
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.97.4/1.97.4/iOS
DTC report
Connection profile: BMW OBD-II / EOBDDate: 22.03.2023 18:57:57
VIN: WBAJM710X0B270189
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P22AB [0x22AB]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, positive current control - open circuit
Status:
Steht aus
Motorsteuergerät
Kein Fehlercode gefunden.
Getriebesteuergerät
Motorsteuergerät #1Motorsteuergerät #1
DTCs: 2
279B00 [0x279B00]
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
2D5600 [0x2D5600]
Status:
Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
Motorsteuergerät #2
Getriebesteuergerät
SRS/Airbag
DSC/Traction control
All-round vision camera
Lane-change system
CAN gateway
Adaptive headlights
ABS/DSC
Parking/Steering assist
Steering
Car access system
Micro power supply
Sliding roof
Center roof module
Camera-based driver assist system
Gear selector switch
Dashboard/Instruments cluster
Flexible bus interface
Infotainment system
Central electronics
Trailer
Vertical dynamics management
Climate/heater/Air conditioning
7 Antworten
...der normierte DTC (Diagnostic Trouble Code) "P22AB" und der BMW-proprietäre Hexadezimalcode "2D5600" betreffen die"Lambdasonde nach Kat" (LNK). Der BMW-Text sagt: "Signal: Unterbrechung".
Die LNK überwacht die Funktion des Oxy-Kats (Vorschrift ab EUR6), ist für den Motorbetrieb aber ohne Belang.
Wenn die Signalleitung (Kabel/Stecker) o.k. ist, muss die Sonde getauscht werden - danach müssen per Wartungssystem die "Adaptionen Abgassystem" zurückgesetzt werden.
Der Fehler "279B00" sagt, dass das LIN-Bus-Signal einen elektrischen Fehler der Kühlerjalousie meldet bzw. ausbleibt.
1. Spannungsversorgung und Masseanschluss der Kühlerjalousie prüfen
2. LIN-Bus-Schnittstelle prüfen
3. ansonsten KJ tauschen
Wenn die KJ dauerhaft geschlossen ist, kann der Motor überhitzen.
Spannungsversorgung über Sicherung F70 (5A) im Stromverteiler, vorn
Kabelbelegung untere/obere KJ
- Versorgung 12V > rot/braun . grün/rot
- Masse > braun
- LIN - Signal > schwarz
- LIN - Masse > grau/schwarz
Das war mal eine sehr ausführliche Antwort. Vielen lieben Dank dafür.
...vielleicht ist das interessant:
https://www.motor-talk.de/.../...tion-puma-massnahme-t7436173.html?...
@mfthiele schrieb am 22. März 2023 um 21:14:32 Uhr:
DTC report
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P22AB [0x22AB]
Status:
Steht aus
Motorsteuergerät
Getriebesteuergerät
DTCs: 2
279B00 [0x279B00]
Status:
2D5600 [0x2D5600]
Status:
Motorsteuergerät #2
Getriebesteuergerät
SRS/Airbag
Lane-change system
CAN gateway
Adaptive headlights
ABS/DSC
Steering
Car access system
Micro power supply
Sliding roof
Center roof module
Infotainment system
Central electronics
Trailer
Eine fundierte Fragestellung, wirkt bedauerlicherweise wie eine Leseprobe. Mit Respekt zur Fragestellung, aber auch an die Leser, die helfen sollen, wäre für all die "kein Fehlercode gefunden" Positionen der zusammenfassende Satz, z.B. "Für alle anderen Positionen kein Fehler gefunden" irritationsfrei gewesen.
32CE00 Hallo, die Lambdasonde ist jetzt getauscht. Jetzt habe ich einen ganz neuen Fehler Code 32CE00 ?? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das immer noch die Jalousie ist mit einem neuen Code.
..."eingeschränkter Verstellbereich der unteren Kühlerjalousie"
Okay, würde ich jetzt so deuten, dass sie sich nicht komplett in alle Richtungen bewegt. Werde am Wochenende mal versuchen, richtig sauber zu machen. Vielleicht hängt ja einfach nur etwas drin.
