Fehlercode
Guten Morgen
…vielleicht hat jemand einen Vorschlag oder Lösungsansatz.
Motorkontrollleuchte ist an, Fehlercode 241 (Abgasrückführung Flussmengenfehler) in Buchse 6 Steuergerät Zündanlage.
Hatte ich vor 2 Wochen schon mal, Fehlercode gelöscht nun wieder da…
Es ist ein 94er 2,5 20V
Fährt sich sonst normal, keine Auffälligkeiten-Verbrauch vielleicht etwas zu hoch mit 14 Litern im Stadtverkehr.
Eventuell hatte jemand diesen Fall mal und kann weiterhelfen…
2 Antworten
Hier mal ein Auszug aus Vadis zu dem Fehler. Vielleicht hilft es ja.
Zustand:
Damit die Diagnose der Abgasrückführung aktiv sein kann, ist es erforderlich, daß a) das Fahrzeug bei einer Kühlmitteltemperatur über –10 °C gestartet wird, b) die Kühlmitteltemperatur über +80 °C betrug, als der Motor das vorherige Mal abgestellt wurde, c) die Batteriespannung über 12 V beträgt und d) der Kühlmitteltemperaturfühler unbeschädigt ist. Wird die Spannung im Abgasrückführungs-Temperaturfühler nicht verringert, wenn das Motorsteuergerät ein Steuersignal an die Abgasrückführungssteuerung sendet, interpretiert das Motorsteuergerät dies als Systemblockierung, und Fehlercode 2–4–1 wird gesetzt.
Ersatzwert:
-Langfristige Kraftstoff-Trimmregelung deaktiviert.
-Leerlaufluft-Trimm deaktiviert.
-Nur Anfangsladedruck ist zulässig.
Wahrscheinliche Ursache
-Signalleitung weist Kurzschluß in der Spannung auf.
-Unterbrechung in der Signal- oder Spannungsleitung.
-Wackelkontakt oder Kontaktwiderstand in den Anschlußklemmen.
-Defekte Unterdruckschläuche.
-Defekte Abgasrückführungssteuerung.
-Verstopftes Abgasrückführungsrohr.
-Defektes Abgasrückführungsventil.
Danke erstmal…
Zur Erklärung, wir haben einen anderen Motor eingebaut. Der alte aus dem 94er hatte AGR verbaut, der neue Motor aus einem 96er ist ohne AGR.
Altes Steuergerät aus dem 94er ist weiterhin verbaut, kann die Fehlermeldung wegen des fehlenden AGR sein?
Wenn ja welches Steuergerät müsste getauscht werden, hab ja 3 Steuergeräte drin. Automatikgetriebe, Einspritz-und Zündsteuergerät.
