  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8
  7. Fehlercodes Audi A6 40 TDI quattro
Audi
bin gerade dabei, mir einen 2021er 40 TDI quattro Sport mit S-line zu kaufen (km-Stand 60462). Beim Auslesen der Fehlerspeichereinträge sind folgende Fehler aufgetreten. Kann mir da evtl. jemand behilflich sein, ob die "typisch" oder ich mir doch sorgen machen muss? Der steht erst seit ein paar Tagen beim Händler.
Motorelektronik
DTC - P20F00
Beschreibung- Reduktionsmittel Füllstand zu niedrig- Sporadisch
Datum ---00-2000
Fehlerhäufigkeitszähler
Fehlerverzögerungszähler / Fahrzyklus
Kilometerstand 0 km
Priorität
Zeit 00:00:---
--> AdBlue? Datum, km-Stand und Uhrzeit eigenartig. Ab Werk so?
Multifunktion (Gateway - Diagnose für Daten-Bus)
DTC
020267 - Unknown fault code
020273 - Unknown fault code
0202F6 - Unknown fault code
820003 - Unknown fault code
FF0110 - Unknown fault code
FF0136- Unknown fault code
Multifunktion (Infotainment - Informationselektronik 1)
DTC - U111100
Beschreibung - Funktionseinschränkung wegen fehlender Meldung.- Sporadisch
Datum 13-11-2024
Fehlerhäufigkeitszähler - 4
Fehlerverzögerungszähler / Fahrzyklus - 84
Kilometerstand - 59874 km
Priorität 6-> Information
Zeit - 14:44:33
DTC - B10CD00
Beschreibung - Funktion gedrosselt wegen Energieregelung- Sporadisch
Datum - 12-12-2024
Fehlerhäufigkeitszähler - 1
Fehlerverzögerungszähler / Fahrzyklus - 101
Kilometerstand - 60419 km
Priorität - 6-> Information
Zeit - 09:41:05
Multifunktion (Scheinwerfersystem - Scheinwerfereinstellung)
DTC - 063003
Beschreibung - Unknown fault code
Multifunktion (Türelektronik - Beifahrerseite)
DTC - B148754
Beschreibung- Fensterhebermotor, keine Grundeinstellung ausgeführt- Sporadisch
Datum - 17-01-2025
Fehlerverzögerungszähler / Fahrzyklus - 103
Kilometerstand - 60451 km
Priorität - 5
Zeit - 10:23:51
ADAS (Abstandssteuerung - Diagnose)
DTC - U112300
Beschreibung- Ausfall Rahmen-CAN-Bus- Sporadisch
Datum - 12-12-2024
Fehlerverzögerungszähler / Fahrzyklus - 102
Zeit - 09:45:33
ADAS (Einparkhilfe - Diagnose)
DTC - 063003
Beschreibung- Unknown fault code
ADAS (Kameramodul, vorne. - Diagnose)
DTC - U112300
Datum - 07-01-2025
Fehlerhäufigkeitszähler 1
Kilometerstand 60435 km
Zeit - 08:35:03
DTC - 01000F
Danke vorab!
5 Antworten
Könnte an einer zu niedrigen Batteriespannung liegen, Fehler die Sporadisch sind, kannst du bei Seite legen, da meist Unrelevant.
Ich frage mich gerade, ob es ein A6 gibt, der beim Auslesen keine Fehler hat, es gibt doch immer irgendwas.
War bei meinem genau das gleiche. Grund war, das die Batteriespannung zu niedrig war, weil er mehrere Wochen stand ohne bewegt zu werden...
Würde ich mir keinen Kopf machen. Im Zweifelsfall Probe fahren und beim abstellen auslesen. Vorher natürlich FS löschen. Ich wette es kommen keine Fehler mehr...
War auch meine Annahme. Danke euch!
Was könnte der erste mit dem Reduktionsmittel sein? Der scheint schon lange drinnen zu sein.
Der Fehler steht bei meinem Ständig drin, obwohl das Ventil und die Adblue Pumpe Neu sind.
Sicher mal eine kleine Abweichungen bei der Fördermenge.
@Darko91 schrieb am 21. Januar 2025 um 22:11:02 Uhr:
Motorelektronik
DTC - P20F00
Datum ---00-2000
Kilometerstand 0 km
Priorität
Zeit 00:00:---
Sobald man mit dem AdBlue-Tanken einmal wartet, bis der 1.000 km - Countdown kam, steht dieser Eintrag drin. Bei diesem "Fehler" werden keine Umgebungsdaten abgelegt.
Meiner (aktuell 51.000 km) hat aus dem gleichen Grund diesen Eintrag drin, und zwar seit 22.000 km:
Address 01: Engine (J623-DTUA) Labels:. 05L-907-309-V1.clb
Part No SW: 05L 906 022 F HW: 05L 907 309 B
Component: R4 2.0l TDI H30 0987
Revision: E3H30--- Dataset Number: V03935338FC 0001 CVN: 9AE66299EA44CC7A2B2E5F22EA44CC7A43FB2DAA
Coding: 012504120476050830000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00033 790 00175
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01105L906022F 006004
ROD: EV_ECM20TDI01105L906022E_006.rod
VCID: AA06E9004C766D4AA1F-80FE
VINID: 91D49C8897A011E1C00081081041ED2204
3 Faults Found:
41157 - Reductant Level too Low
P203F 00 [00100000] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
