- Golf
- Golf 7
- Fehlercodes beseitigen aber wie??
Hallo zusammen , Habe zwei Fehler in den MSG gespeichert , wenn ich die löschen will kommen die wieder.gibt es eine Liste wo die Fehlercodes ausführlich beschrieben sind oder wie man die Fehlercodes umgehen bzw. Rückgängig machen kann das die nicht mehr auftauchen ?es geht um zwei folgende Fehlermeldungen.
1.) Kombiinstrument : U101400
2.) Heizung / Klima - Klimaanlage : P171900
Punkt 2 kommt eine Fehlermeldung wenn die Klimaanlage an ist , wenn die Klimaanlage aus ist erscheint kein Fehler im MSG .
Danke euch vielmals.
Was haben diese Fehlercodes Zusagen ?
Mit freundlichen Grüßen
Yavuz
Lies es mal mit einem vernünftigen Diagnosetool aus
14 Antworten
Die Ursachen der Fehler sollten natürlich auch beseitigt werden, sonst kommen die Fehlermeldungen nach dem Löschen logischerweise immer wieder.
Ja ich will ja diese Fehler beheben aber wie kann ich diese beheben?
Werde nachher mal mit VCDS auslesen und das dann hier hochposten
Hast du versucht, was zu codieren, was nicht gefunzt hat? Zumindest deutet der erste Fehler darauf hin...
Ja habe alles Rauscodiert aber der Fehler besteht immer noch.
Hast du nun wieder die orginale Codierung des Steuergerätes? Falls nicht, würd ich an deiner Stelle morgen mal zum fahren, damit der die org. Codierung wieder herstellt.
@Rambo57 schrieb am 5. Januar 2020 um 16:16:20 Uhr:
Lad ein Autoscan hoch
Sonntag,05,Januar,2020,16:24:51:19810
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 19.6.2.1 HEX-NET CB: 0.4508.4
Datenstand: 20191020 DS308.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEW382292 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 183193km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEW382292 Kilometerstand: 183193km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Bauteil: R4 1,6L EDC H22 5517
Revision: 84H22---
Codierung: 01110012034415092000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F2EF86A76502E370F-807A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 60844000001761
Codierung: 01FA62A11428096E0379060941C52580462890C06082A4F3F440F074C002
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7BB61C3AF2A80297F3-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Bauteil: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Codierung: 00020104202100011105000000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 66805D4E992AAF7F3C-8032
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
1048834 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [009] - -
[PTC-Reduzierung durch BCM]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 183193 km
Datum: 2020.01.05
Zeit: 16:22:24
Spannung Klemme 30: 11.0 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: keine Freigabe
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 1
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Bauteil: BCM MQBAB H H16 0124
Seriennummer: 00011409401917
Codierung: 00000B46C24126FB4BE45000021C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 140329 042 0551
Seriennummer: 140403131414
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y14M04D07H11M01S52S6
Codierung: 03A8DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0142
Revision: -------- Seriennummer: 39331409803537
Codierung: 0071051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3E30D52EA13AD7BF94-806A
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 B HW: 5Q0 907 572 B
Bauteil: ACC Bosch MQB H04 0200
Seriennummer: 01041476510608
Codierung: 00000500FE0339
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001014
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3620CD0E890A1FFF4C-8062
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Bauteil: AirbagVW20 014 0386
Seriennummer: 003MLR04VRDJ
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 7F4EE82AE6B01EB7DF-802A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H35 0341
Seriennummer: 34169667B03041471447
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H35 0341
Seriennummer: 34169668B04041440988
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 603 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000F34C04F0
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 703 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000002B2EC0F0%
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 503 14
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B1153FB93D11A
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 503 14
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502AB153FB94B31L
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 403 14
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502C7153FB92734J
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 DD HW: 5Q0 953 549 C
Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Seriennummer: 08041404220586
Codierung: 0C00
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_010_VW37.rod
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G0 920 861 A HW: 5G0 920 861 A
Bauteil: KOMBI 204 3400
Codierung: 43C51A002F0407080088DE07140000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_008.rod
VCID: 271E104A5EA07677C7-8072
1 Fehler gefunden:
13636608 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Datum: 2020.01.05
Zeit: 16:21:56
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1164
Revision: -------- Seriennummer: 0001810703
Codierung: 030100040B087300EF00025E080F00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
VCID: 3FCEA82AA630DEB79F-806A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H15 0038
Seriennummer: 29140000510820104135
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 0218013003
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B
Bauteil: TSG FS 020 0025
Seriennummer: 02041406071016
Codierung: 003003208000048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000002352812
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Codierung: 1103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 41CAAED2D0C4A847E9-8014
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 B HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0025
Seriennummer: 01041402091711
Codierung: 003001208E00048000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000002345678
Codierung: 190000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 028A000003000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40CCABD6DBCEA14FE6-8014
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 2E0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 2E0000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 040 0430
Seriennummer: V1F02803141811
Codierung: 02730001FF00000021110001000800031F0106040100010005
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H60 0030
Seriennummer: VWZ8Z9PS400HBA
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 AD HW: -----------
Bauteil: ECE 2016/17 --- 0059
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
1586 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
[Control module (data record download) - invalid data record for speed shutoff thresholds]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Datum: 2020.01.05
Zeit: 16:21:56
Spannung Klemme 30: 11.4 V
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H05 0052
Seriennummer: 10000061262
Codierung: 0101010001020304000400000100000100
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3B36DC3AB228C297B3-806E
Ende--(Dauer: 01:18, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.6V/11.6V. VIgn 11.6V)---
Reicht euch das um mir zu helfen?
Habe Autoscan hochgeladen bzw. Eingefügt
Ich bleib dabei, Fehler in der Codierung, keine Sicherung vor dem "rumgepfusche"
Fehler Klima kommt durch Unterspannung - > Batterie mal laden
Fehler Kombi - > Hast du hier was umcodiert? Ursprüngliche Codierung wieder herstellen.... Aber auch hier vorher die Batterie laden / prüfen...
ok werde mal die Batterie laden .
Danke euch .
Hallo Rambo57, wurden die Fehler schon bei dir beseitigt bzw. weis man an was es lag?
