- Touran
- Touran
- Fehlercodes, Fehlersuche
Hallo, liebe Leser und Leserinnen.
Vielleicht kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen mein freund hat mir mein Touran ausgelesen und dann musste ich Feststellen das ich mein Touran doch mehr Probleme hat, als ich dachte, vielleicht kann mir jetzt noch einer sagen, was ich reparieren lassen muss und was alles zusammen hängen könnte. Denn Außentemperatur, Sensor hab ich schon gekauft und werde ihn dann auch einbauen, wenn er endlich mal ankommt.
FIN: WVGZZZ1TZ7W108106
Motor
Teile-Nr.: 03G906021MG
Komponente: R4 1,9L EDC G000
Software-Version: [kein]
ASAM/ODX-Kennung: [kein]
Codierung: 72 (dezimal)
Fehlercodes:
P1654 Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1641 Please check DTC Memory of Air Condition ECU
P161A Herstellerspezifischer Code
P161C Herstellerspezifischer Code
P1503 Load Signal from Alternator Term. DF, Implausible Signal
P0471 Exhaust Pressure Sensor 1 (G450), Range / Performance
P0473 Exhaust Pressure Sensor 1 (G450), High
P2453 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A', Circuit Range / Performance
ABS
Teile-Nr.: 1K0907379AC
Komponente: ESP FRON
Codierung: 21190 (dezimal)
Fehlercodes:
01314 Engine Control Module (ECM)
01309 Power Steering Control Module (J500)
Zentralelektronik
Teile-Nr.: 3C0937049AD
Komponente: Bordnetz-SG
Codierung: A0890F2100040F375A1E32323200000000097B075C0001 (hexadezimal)
Fehlercodes:
01117 Generator Terminal DF Load Signal
00154 Right Windshield Wiper Motor (V217)
Fahrertür
Teile-Nr.: 1T0959701D
Komponente: Tuer-SG
Codierung: 53 (dezimal)
Fehlercodes:
00100 Interior Locking Button, Drivers side (E308)
00943 Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
Heizung und Klimatisierung
Teile-Nr.: 1K0907044BM
Komponente: ClimatronicPQ35
Codierung: [kein]
Fehlercodes:
01317 Control Module in Instrument Cluster (J285)
00819 High Pressure Sensor (G65)
Kombi-Instrument
Teile-Nr.: 1T0920863E
Komponente: KOMBIINSTRUMENT
Codierung: 3101 (dezimal)
Fehlercodes:
00779 Outside Air Temperature Sensor (G17)
Schon mal vielen Dank für euere Antworten.
23 Antworten
@MVBW schrieb am 27. Mai 2021 um 17:49:10 Uhr:
.. mein freund hat mir mein Touran ausgelesen.
Leider hat er kein VCDS dazu benutzt und deshalb hilft es kaum weiter. Daher bitte einen VCDS User um Unterstützung bitten. Arg dringend scheint es ja nicht zu sein, da du zumindest nichts von Problemen schreibst.
Ja, ok werde in dann mal fragen, ob er es mit vdcs macht.
MfG: Maximilian
Naja, einige Fehlercodes sind schon erklärbar (DPF,Stromversorgung,Außentemperaturfühler,usw).....hat dein Freund denn auch alle Fehler gelöscht und dann nach einer gewissen Zeit mal wieder ausgelesen??? Nur die dann noch/wieder da sind, sind wichtig !
...es sollte MIL leuchten, meine ich.
Ja, er hat alle gelöscht, dann sind wir gefahren und da waren sie wieder und ja, die Motorkontrollleuchte leuchtet und manchmal geht auch die Dieselpartikelfilter-Kontrollleuchte an, aber dann fahr ich einfach weiter und die Dieselpartikelfilter-Kontrollleuchte erlischt wieder.
Lg Maximilian
ok, dann weiste ja Bescheid
DPF überprüfen und auch den Generator. Vorher würde ich mal alle verbauten Sicherungen sichten.
Ok danke, werd ich machen.
Such dir bitte einen VCDS User und lass den bitte einen Autoscan in deutscher Sprache machen.
Danach kannst du dieser hier einstellen und wir sehen weiter .
@AudiJunge schrieb am 27. Mai 2021 um 20:29:41 Uhr:
sorry, aber was ist das denn ?....die codes sind international! und ob da jetzt was in englisch oder Chinesisch oder eben deutsch steht ist völlig irrelevant !
Im VCDS würdest du nichts anderes sehen.
Es geht ja nun immer um die Interpretation des Scans.......
Das sehe ich auch so, nun muss ER, der TE, nur noch alle codes interpretieren, klarstellen und dann Massnahmen dazu ergreifen. Einzelne Fragen zu einzelnen Fehlercodes stellen.
alles was da steht kann MANN ergoogeln, man muss nur lesen können.
z.B. Fehlercode 01117 , kann Massekabel sein, KANN! ( viele Threads dazu)
Dann kann man darauf reagieren. Ich habe mich bisher mit keinem von diesen Fehlern beschäftigt, darum kann ich auch nichts dazu sagen/schreiben.
Mit freundlichen Grüßen
HH
Für die Fehler P161A u. P161C wird sicher ein Defekt an der GK gemeldet werden.
P1503 --> Belastungssignal von Generatorklemme DF
P0471 --> Drucksensor 1 für Abgas (G450): Unplausibles Signal
P0473 --> Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus
P2453 --> Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber: Unplausibles Signal
Zu den restlichen Fehlerbezeichnungen, habe ich keine Infos, deshalb die bitte zum VCDS Scan.
Zu den o.a. Fehlermeldungen gibt es hier weitere Infos:
https://wiki.vcds.de/index.php/18885/P2453/009299
Ok danke, noch mal werde am Samstag vdcs machen.
MbG: Maximilian
Hallo, also ich hab jetzt mit einem vdcs auslesen lassen, ich hoffe, jetzt könnt ihr mir weiterhelfen.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 0313
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0G43NE006
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70B82EE726A935CB7F3-8024
7 Fehlercodes gefunden:
005716 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 000 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 133996 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:40:22
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Temperatur: 15.3°C
Temperatur: 10.8°C
Temperatur: 13.5°C
005697 - Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerät auslesen
P1641 - 000 -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:40:23
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 10.8°C
(keine Einheit): 16.0
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:55:16
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.08 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 10.8°C
Binärwert: 00110000
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:55:16
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.08 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 10.8°C
Binärwert: 00110000
005379 - Belastungssignal von Generatorklemme DF
P1503 - 000 - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 134002 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:56:37
Drehzahl: 945 /min
Geschwindigkeit: 55.0 km/h
Last: 16.9 %
Spannung: 14.59 V
Binärwert: 00001100
Last: 0.0 %
(keine Einheit): 33.0
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0471 - 000 - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 40.80
(keine Einheit): 30.60
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 198.0°C
Temperatur: 21.6°C
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0473 - 000 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 8.21 V
Kilometerstand: 0 km
Temperatur: 138.0°C
Druck: 979.2 mbar
Readiness: 0 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021190
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 73B221EB57BF0ED3821-8026
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
008 - unplausibles Signal
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000007061004
VCID: 6B82398B0F8FD6134A1-803E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00063445
9 Fehlercodes gefunden:
01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.25 V
aus
ein
aus
aus
aus
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Kilometerstand: 134047 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
aus
aus
ein
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 37
Verlernzähler: 136
Kilometerstand: 133808 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
00154 - Scheibenwischermotor Beifahrerseite (V217)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 863 E HW: 1T0 920 863 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3408
Revision: V0001000 Seriennummer: VWX7Z0G43NE006
Codierung: 0003101
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 3634D8FF044D5BFB65F-8062
1 Fehler gefunden:
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 48
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:38:47
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 005 0945
Codierung: 0000053
VCID: 3828D6C70E59AD8B773-806C
00100 - Taster für Innenverriegelung; Fahrerseite (E308)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
Ende--------(Dauer: 01:11, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.7V/12.6V)---------
Ich hab jetzt mal die Sachen, die keinen Fehler hatten, nicht mit rein sonnst wär zu lang gewesen
lg
Soviel dann mal zum Thema: "Mit VCDS kommt das gleiche Ergebnis". Weiterhin finde ich es als befremdet, hier den Scan hinzuklatschen. Da sind ja nun einige Fehler hinzugekommen. Da hätte von deiner Seite zumindest mal für die ganzen Beleuchtungsfehler eine klärende Ergänzung von deiner Seite bedurft, ob diese Fehler alle real vorhanden sind.
Ich bin auch nach wie vor der Ansicht, sich als erstes um die Generatorklemme DF zu kümmern. Ich vermute mal, das darauf viele Folgefehler aufbauen. Spannung 14,6 Volt ist auch ein bissel hoch. Vielleicht ist es nur der Laderegler.
Die Glühkerzen kannst du vorerst mal bei Seite rücken.
Die Seite zum VCDS Wiki, hatte ich oben verlinkt, sodass du erst mal mit Infos versorgt bist, jetzt liegt es an dir, wie es weiter geht.
Das Entfernen vom Dateikopf des Scans kommt auch nicht so gut an. Die FIN stand ja schon weiter oben.
Edit:
Großartig weiter nutzen würde ich den Hobel aktuell auch nicht. Der RPF dürfte so nicht mehr abgebrannt werden.
Ok, dann danke noch mal für die ganzen Antworten, ich werd dann glaub die ganze Lichtmaschine Wechseln und den dpf reinigen lassen glückerzen weiß ich leider nicht, welche rein kommen, kann ich aber bestimmt bei der VW Werkstatt erfragen.
Und ich vermute, das ist dann der Dateienkopf.
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ7W108106 Kilometerstand: 134050km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Wenn ja, hab ich`s aus Versehen mit gelöscht.??
