  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Fehlercodes P052E71 / P003D75 / P06DA00 / P03D
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 13. August 2024 um 13:02
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner A-Klasse A200 (156ps) Baujahr 2014 Laufleistung 160.000 km.
Bis dato eigentlich ohne Probleme.
Folgende Reparaturen habe ich dieses Jahr gemacht, Austausch der Nockenwellenverstellermagnete und Tausch des Öldrucksensors in der Ölwanne, weil ich 2 Fehlercodes hatte. Beides wurde in einer Werkstatt beseitigt, jedoch kam die MKL sporadisch immer wieder.
Jetzt habe ich die folgenden Codes:
Könnt Ihr mir vielleicht sagen, was man da machen muss bzw. was ist kaputt.
Vielen Dank im Voraus.
Martin
1 Antworten
Alle Fehlercodes kannst du mal googeln ... da weißt du, wo welcher Sensor verbaut ist!
P003D75 -> ist ein Fehler der Camtronic, der Sensor sitzt oben auf dem Motor und ist schnell getauscht.
P052E71 -> hier hat das Ventil Kurbelgehäuse Entlüftung ein Problem
P06DA00 -> ist die zweite Ölpumpe in der Ölwanne! Dazu gibt es hier in MT einen Thread. Das Problem haben sehr viele, ignoriere den Fehler, überbrücke den Sensor, der in der Ölwanne ist, oder lass es für sehr viel Geld reparieren (der Motor muss dazu raus) ...
P03D -> keine Ahnung was das sein soll!
____
Mit was für einem Diagnose Gerät liest du die Fehlerspeicher aus?
