  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Fehlercodes & StartStop
Opel Astra J
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 18:51
Halloooo,
seit Tagen geht die Meldung "Fahrzeug demnächst warten" auf die Nerven. Die Meldung kommt manchmal jede 5 min oder jede 30min.......
Ich habe vor paar Monaten mein Thermostat wechseln lassen.
Einer ne Idee, was er mir genau damit sagen möchte?
Die andere Fehlermeldung C056E ist mir auch Fremd.
2. Problem mein Start&Stop funktioniert nicht mehr egal bei welchem Wetter.
Batterie nicht mehr gut?
Ist noch noch eine GM Batterie :)
Dankeee im Voraus für die Antworten.
5 Antworten
Zwecks 2., klingt ganz danach als wäre die Batterie hinüber. Hatte ich auch letztens, daraufhin durchgemessen und festgestellt das die am Ende ist, dann getauscht und die Start&Stop-Automatik funktioniert wieder.
P0597 open circuit: Stecker am Thermostat wieder dranstecken.
C056E: Elektronische Feststellbremse muss kalibriert werden.
Und neue Batterie.
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 9:40
Danke für die Antworten!
1. Batterie muss erneuert werden habe ich schon gedacht
2. Der Stecker am Thermostat steckt. Vllt Wackelkontakt?
3. Feststellbremse Kalibrieren o.O
Also zu Opel?
Erstmal den Akku wechseln,dann nochmal Fehler löschen .Oft verschwinden die Fehler dann.
Jo, ersma Batterie, das muss sowieso. Dann kucken. Stecker, Kabel, etc.
EPB kann Mensch mit Opcom machen und ich glaub es ging sogar irgendwie ganz ohne mit einer Prozedur.
Ah, habs gefunden, hier die untere: https://workshop-manuals.com/.../
