Fehlercodes über Klimaautomatikcodes
Servus leute
Hat jemand die Fehlercode entschlüsselung die man über den Klimacode abfragen kann
10 Antworten
Sers, bitteschön:
Klimacodes für den Audi A3 8L
* 1. Zündung einschalten.
* 2. Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) drücken und gedrückt halten.
* 3. Taste mit dem Pfreil nach oben (rechts oben) drücken und wieder loslassen.
* 4. Taste mit dem Umluft-Symbol (rechts unten) wieder loslassen.
* 5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C.
* 6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun der Diagnosekanal gwählt werden.
* 7. Die Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) einmal drücken und wieder loslassen.
Kanäle und deren Beschreibung
* 1 » Systemfehler
* 2 » Ist-Wert-Fühler (virtuell)
* 3 » Ist-Wert Innenfühler Konsole
* 4 » Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
* 5 » Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
* 6 » Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
* 7 » Ist Wert Ausblasfühler Mannanströmer
* 8 » Displaycheck
* 9 » Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe (Numerischer Wert)
* 10 » Soll-Digitalwert Temperaturklappe (Numerischer Wert)
* 11 » Ist-Digitalwert Rückmeldung A/C-Klappe (Numerischer Wert)
* 12 » Soll-Digitalwert A/C-Klappe (Numerischer Wert)
* 13 » Ist Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
* 14 » Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
* 15 » Ist-DigitalwertRückmeldepoti Stauluftklappe(Numerischer Wert)
* 16 » Soll-Digitalwert Stauluftklappe (Numerischer Wert)
* 17 » Fahrgeschwindikeit (km/h)
* 18 » Istwert der Gebläsespannung (Volt)
* 19 » Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
* 20 » Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
* 21 » Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchig) (Numerischer Wert)
* 22 » Schaltzustand des Hochdruckschalters
* 23 » Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) (Numerischer Wert)
* 24 » Anzahl der Hochdruckereignisse ( nichtflüchtig) (Numerischer Wert)
* 25 » A/D-Wert Kick-Down-Schalter
* 26 » A/D-Wert Heißleuchte
* 27 » Motordrehzal (tausend U/min)
* 28 » Generatordrehzal (tausend U/min)
* 29 » Codierung
* 30 » Software-Version
* 31 » Softwareindex
* 32 » Potifehlerzähler Temperaturklappe (Numerischwer Wert)
* 33 » Potifehlerzähler A/C-Klappe (Numerischer Wert)
* 34 » Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
* 35 » Potifehlerzähler Stauluftklappe (Numerischer Wert)
* 36 » Temperarturklappe Anschlag Kalt (Numerischer Wert)
* 37 » Temperarturklappe Anschlag Warm (Numerischer Wert)
* 38 » A/C-Klappe Anschlag geschlossen
* 39 » A/C-Klappe Anschlag geöffnet
* 40 » Fuß/def-Klappe Anschlag Def
* 41 » Fuß/def-Klappe Anschlag Fuß
* 42 » Stauluftklappe Anschlag auf
* 43 » Stauluftklappe Anschlag zu
* 44 » Fahrzyklus-Zähler (Numerischer Wert)
* 45 » Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
* 46 » Außentemperatur gefiltert (°C)
* 47 » Außentemperatur ungefiltert (°C)
* 48 » ECOR (?)
* 49 » Fehlerzähler Tachosignal (Numerischer Wert) Nachtrag: In anderen Listen ist das der Wert für: Kühlmitteltemperatur was bei mir auch so ist (BJ. 98); bei Mj. 02 auch
* 50 » Standzeit (Minuten)
* 51 » Motortemperatur (°C)
* 52 » Generator-Abschalt-Bedingungen
* 53 » Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator/Umluftventil / Wasserventil (Numerischer Wert)
* 54 » Regelkennziffer (Numerischer Wert)
* 55 » Außentemperatur (°C)
* 56 » Innenfühler (Virtuell)
* 57 » Innenfühler Konsole (°C)
* 58 » Temperatur Wasserkasten (°C)
* 59 » Temperatur Stoßfänger (°C)
* 60 » Ausblasfühler Fußraum (°C)
* 61 » Ausblasfühler Mananströmer (°C)
* 62 » Sonnenintensität (W/m-1)
* 63 » Sonnenintensität gefilter (W/m-1)
* 64 » Delta Lüfteranhebung
* 65 » Delta A/C-Klappenverschiebung
* 66 » Zeitkonstante / 1,6 sec. (?)
* 67 » Kaltstartkorrektur
* 68 » Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
* 69 » Ist-Wert-Ausblasfühler Fuß (cnts)(?)
* 70 » Soll-Wert-Ausblasfühler Fuß (cnts)(?)
* 71 » Abweichung (Epsilon)(?)
* 72 » Anteil (+ heizen / - kühlen)
Dankeschön
für die rasche Antwort aber ich brauch für den ersten punkt 1 » Systemfehler die Entschlüsselungen wie zum Beispiel was der Fehler 15.1 heist das meinte ich.
Aber danke
15.1?
15 Poti Temp. Klappe rechts
1 Kurzschluss nach Masse
Dankeschön
wenn du die entschlüssungen alle hast kannst du mir die mal schicken bitte dominic.helfrich@web.de
Hallo, ich hätte auch interesse an den Entschlüsselungen für die Fehlercodes. Kann mir die vielleicht auch jemand schicken an daniel.sorgenfrei@lycos.de?
Vielen dank im voraus.
ich hätte auch gern die entschlüsselungen an: daspi@lycos.de. vielen dank leute
Ich wäre auch daran interessiert babe6522@hotmail.com
Fehlerort Signalname Fehlerart
1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
2 Sonnensensor links
3 Sonnensensor rechts
4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6
5 Aussenfühler Stossstange
6 Ausblasfühler Mann links
7 Ausblasfühler Mann rechts
8 Motor Temp. Klappe links
9 Motor Def. Klappe
10 Motor Temp. Klappe rechts
11 Motor Fuss/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14 Poti Def. Klappe
16 Poti Fuss/Mann-Klappe
17 Poti Stau/Umluftklappe
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
21 Kompressorspannung 17,18
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Art: Fehler:
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5 Motor blockiert oder spannunslos
6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
11 Signal unplausibel sporadisch
12 Adaptionsgrenzen überschritten
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadisch
15 Hochdruck
16 Hochdruck sporadisch
17 Spannung < 9,5 Volt
18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19 Regeldifferenz statische Abweichung
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
Dankeschön für die Entschlüsselung !!!
Ich bin mir unsicher, ob ich hier die komplette Liste hab. Hat schon mal jemand einen Fehler > als 24 als Systemfehler abgelegt bekommen? Bin der Meinung die Liste müsste bis 30 gehen, so war es glaub ich auch beim A4.
