Fehlermeldung Außenspiegel rechts Blinker defekt
habe seit heute die Meldung "Fehlermeldung Aussenspiegel Rechts Bilnker defekt" oder so ähnlich im KI.
Fehler tritt nur auf, wenn ich die Spiegel vorher angeklappt habe.
Könnte das ein Kabelbruch sein oder ist dieser Fehler bekannt?
Wie kann ich dies prüfen, bzw. den Spiele auseinandernehmen?
VG
MB_E320
Wenn du die Suche benutzt findest du eine Anleitung
45 Antworten
Habe ich auch sporadisch gehabt. Dann war es wieder 1 Jahr und mehr gut dann kam es mal wieder. Du kannst mal mit einem Multimeter die Kabel durchprüfen. Dazu einfach die Abdeckung in der Türe abnehmen, Spiegel anklappen und ggf. Spiegelgehäusekappe abnehmen damit du einfach an die enden am Spiegel kommst. Beide Stecker aus dem Tür SG abziehen und messen. Dabei ggf an den Kabeln wackeln um ggf. den Kabelbruch zu finden. Am besten nimmst du einen feinen starren Draht den du in die einzelnen Pinlöcher in den beiden Steckern stecken kannst und da dran befestigst du die Prüfspitze deines MM dann hast du zumindest eine Hand frei.
Ich fand aber bei keinem meiner Spiegel jemals ein Aderbruch und ich habe mich daran gewöhnt denn selbst wenn der Fehler kommt, und du sofort den Blinker anmachst tut er nämlich (bei mir zumindest).
Wie kann ich denn den Spiegel selbst auseinandernehmen?
Habe den Fehler etwas weiter eingegrenzt. Ich denke auch nicht, dass es ein Kabelbruch ist. Eher zu viel Spannung am Kabel im Spiegel und dadurch Kontaktabbruch...
Danke, das werde ich dann mal tun. ;-)
Aber ist diese Problematik mit dem Kabelbruch denn bekannt - bzw. wo liegt der Fehler meistens?
Eins der schwarzen kabel wird gebrochen sein wo der Spiegel immer einklapt . War bei mir auch so hab gleich alle Kabel an beiden Spiegeln durch Silikonkabel ersetzt.
Diese dicken Kabel sollen brechen. Das kann ich mir kaum vorstellen..
Bekomme ich die Türverkleidungen denn runter ohne die Clips abzubrechen, bzw. findet man hier im Forum ggf. eine Anleitung dazu?
VG
MB_E320
Du musst keine Türverkleidung entfernen einfach kleinen schwarzen Deckel oben links abnehmen . Dann kannst du die Stecker entfernen . Und die Kabel sind nicht dick . Du musst ja erstmal das Isolierband entfernen dann wirst du es schon sehen
So bitte. Das spiegelgehäuse dann vorher entfernen bevor du den Spiegel abschraubst
Hast du einen MOPF oder Vormopf? Die Türverkleidung brauchst du nicht abnehmen. Hochtöner raus, Deckel ab um an die 2 Stecker zu kommen vom Spiegel im Tür SG.
@MB_E320 schrieb am 15. Dezember 2015 um 15:20:57 Uhr:
Genau deshalb, weil die so dick und starr sind.
Entweder die Finger von der Einklappfunktion lassen,
od. wie bereits oben geschrieben, die Kabel durch Silikonkabel ersetzen.
Nur zur Info, es gibt bei MB keine Kabelsätze für die Spiegel zu kaufen!!!
PS: 320 Benziner ist Vormopf wenn die Sig stimmt
@Sippi-1 schrieb am 15. Dezember 2015 um 18:59:15 Uhr:
Die 320er Info sah ich nicht. Dann ist es ja einfach beim VorMopf. Um die Kappe abzubekommen, Spiegel einklappen, Schlitzschraubendreher in die Fläche Öffnung und Metallklip etwas herausziehen, Kappe rausziehen, fertig. Darauf achten dass das Spiegelglas keine extreme Stellung hat sonst kommt die Kappe nicht raus sondern bleibt am Spiegel hängen.
Und den Rest schrieb ich ja zuvor zwecks Kabel ausstecken.
Ich habe einen VorMopf.
Probleme macht ja nur der Blinker. Gibt es den mit Kabel dran zu kaufen?
@MB_E320 schrieb am 15. Dezember 2015 um 21:07:01 Uhr:
Ja, aber den Preis willst du nicht wissen
Doch das Möchte ich. Schätzung: 60 EUR
