ForumG20, G21, G80 & G81
  4. BMW
  5. 3er
  6. G20, G21, G80 & G81
  7. Fehlermeldung Batterie Fahrzeugschlüssel leer trotz neuer Batterie
BMW 3er G20
Moin Leute
Vor paar Tagen kam die Fehlermeldung das die Batterie vom Schlüssel fast leer ist, die zu tauschen ist ja leicht und war innerhalb von 2min erledigt, dennoch kommt bei jedem Neustart die Fehlermeldung und verschwindet nach wenigen Sekunden wieder, hatte das jemand schon mal?
Die Batterie ist definitiv voll und neu
23 Antworten
Ich hatte das weil der Zweitschlüssel im Auto war und die Batterie war leer.
Bei mir war die Batterie ohne Vorankündigung leer (Alter knapp über 2 Jahre). Konnte das Auto nicht mehr mit der FB öffnen.
Nach Batterietausch ging das wieder, aber ich hatte dieselbe Fehlermeldung wie Du.
Habe dann in den sauren Apfel gebissen und beim MM zwei Duracell für 10 EUR gekauft. Nach dem erneuten Tausch war die Fehlermeldung weg.
Wenn man Batterien aus Muttis Schublade vom Kik und auch die No-Name von Amasohn & Ebai kauft ist das das Resultat.
Leider müssen 3-5€ investiert werden.
dann ist mein BMW aber viel besser. Ich habe seit über 1,5 Jahren eine günstige Batterie 2 Stk zu 1,99 € drin, ohne Probleme. Hatte die Tür auf dem Parkplatz nicht mehr auf bekommen, bin paar Meter weiter ins Geschäft und 2 günstige Batterien mit langem Datum gekauft, rein getan und losgefahren.
Günstige Batterien müssen nicht zwangsläufig schlechter sein. Vom Flohmarkt würde ich allerdings auch keine nehmen.
Versuchs doch mal mit dem Zweitschlüssel oder nimm den Schlüssel aus deiner Tasche und halte ihn vor dem Starten links an die Stelle der Lenksäulenverkleidung. Wenn die Meldung einmal gelöscht ist müsste sie danach aus (weg) bleiben.
Freundliche Grüße
Die Warnung kommt bei unter 3V Batteriespannung. Also einfach mal nachmessen.
hat er doch geschrieben. Die Batterie ist neu und voll. Wird er wohl gemessen haben.
Die Frage ist bei genau wieviel unter 3 Volt die Meldung kommt. Eine Zeitlang benutzt sinkt die Spannung unter 3 V ohne daß gleich die Meldung kommt.
Oder es hängt von der Stärke des gesendeten Schlüsselsignals ab.
Ich denke, die Meldung ist noch von der alten, leeren Batterie und braucht zur Löschung einen stärkeren Impuls der von der neuen Batterie möglicherweise nicht ausreicht. Darum mit dem Zweitschlüssel versuchen wenn die noch voll ist, nur einmal zur Löschung. Wie das da genau funktioniert weiß ich auch nicht.
Mit Bimmer Link müsste man es wohl löschen können.
Freundliche Grüße
Da ich sie auch gerade gemessen habe, bei 2,97V (ohne Last dran) konkret kam in meinem Fall die Meldung. Neue Batterie rein, und die Meldung verschwindet sofort in der Check Control.
Eine neue bzw. Teurere Batterie ist doch nicht zwangsläufig eine volle Batterie.
Entscheidend ist wie „frisch“ die ist.
Eine alte markenbatterie ist nicht automatisch besser als eine neue No-Name.
Ich kaufe da wo offensichtlich ein gewisser Umlauf stattfindet.
Guten Morgen
Danke für die zahlreichen antworten und Tipps
In der Tat war die Batterie aus einem mehrfach Blister und ist von Varta, hatte mit denen noch nie Probleme
Ich werde später mal eure Ratschläge befolgen und es erstmal mit dem 2 Funkschlüssel versuchen und die Batteriespannung mal nachmessen, sollte das Ergebnis nicht passen hole ich mir die Woche mal 2 Duracell
Ob Duracell, Varta oder andere… überlagert darf sie nicht sein. Dann geht auch eine für 1,99€.
In allen Autos vorher hab ich noch nie auf die Marke geachtet. Ich tausch routienemässig ca. jedes Jahr aus.
Und hatte noch nie Probleme mit Fehlermeldungen.
In dem Fall, dass bei neuen Batterien immer noch die Meldung kommt hilft es, die Kondensatoren im Schlüssel komplett zu entladen, damit der Microcontroller beim Einlegen der Batterien mit leerem Speicher (und gelöschtem 'Batterie leer'-Flag starten kann. Dazu die Batterien entfernen und im Schlüssel Minus und Pluspol im Batteriefach für ein paar Sekunden mit einem Leiter kurzschließen. Hat bei mir beim G30 Schlüssel geholfen (genauso bei den Funkmeldern meiner Haus-Alarmanlage, wo dieses Problem nach jedem Batteriewechsel auftritt und genau so zu lösen ist).
Ich hab jetzt mal die Spannung der Batterie gemessen, 3,12V, sollte also eigentlich passen, bin dann mit der Ersatzfernbedienung zum Auto und wollte mal testen ob es damit auch so ist, ich konnte aber damit das Auto nichtmal aufschließen, daraufhin auch die Batteriespannung gemessen, die lag bei 2,87V (könnte daher die Fehlermeldung kommen?! Eigentlich unwahrscheinlich da die Ersatzfernbedienung außerhalb der Reichweite vom Auto gelagert wird), die Batterie habe ich auch gegen eine neue getauscht.
Also nochmal die Hauptfernbedienung genommen und zum Auto, vor dem Start an den Sensor hinter dem Lenkrad gehalten und siehe da die Fehlermeldung ist verschwunden und seit dem auch nicht mehr aufgetreten
Das ist schonmal das erfreuliche aber woran lag es jetzt … an der Spannung von see Ersatzfernbedienung oder weil ich die Fernbedienung vorher einmal an den Sensor gehalten habe oder vielleicht weil ich zum messen die Batterie nochmal raus genommen hatte ?!
@Bert81 schrieb am 27. September 2022 um 12:08:54 Uhr:
Hatte ich doch weiter oben so beschrieben
Bei dir war der Schlüssel aber im Auto, bei mir nicht. Der liegt definitiv viel zu weit weg
  4. BMW
  5. 3er
