Fehlermeldung bremsbelag a6 4f
Hallo an alle
seit gestern macht mein a6 4f bj 2005(3.0tdi) probleme.
und zwar bei jedem start piepst es und kommt die fehlermeldung bremsbelag!!
heute habe ich nachgeschaut die bremsklötze sind meiner meinung noch ok
was kann das sein??jemand das gleiche schon mal gehabt?
das das pfusch ist dürfte dir klar sein.
sowas würde ich nie machen.du fähst keinen alten panda.
das geld für neue beläge solltest du aufbringen können.
50 Antworten
Was hat er denn runter?
Die werden runter sein.
Die Beläge außen sind immer dicker als die inneren.
Einfach etwas Bremsflüssigkeit nachfüllen könnte schon helfen.
Bremsflüssigkeit und Beläge sind zwei verschiedene Paar Schuhe!
die inneren beläge sind meist mehr abgefahren wie aussen.
oder eins der kabel vom sensoren ist beschädigt.
die Bremsbelagverschleißanzeige kommt bei ca. 50% der Belagdicke. Bei mir kam sie vor ca. einem Jahr. Ich habe die Belagdicke überprüft und dann entschieden die Beläge, unter Beobachtung, weiter zu fahren. Seit dem habe ich 30.000 km!!! gefahren und sie immer noch nicht gewechselt. Die aktuelle Belagdicke liegt aussen bei 4mm und innen bei 3mm und somit noch nicht an der Verschleißgrenze von 2mm. Ich werde die Beläge aber in den kommenden Tagen wechseln. Das Gepiepe war in dem Jahr schon etwas nervig. Sobald ich die Beläge getauscht habe, werde ich die Stecker von der Verschleißanzeige abschneiden und die Kabelenden mit einander verbinden, um diese beim nächstenmal als Unterdrückung zu nutzen.
Spenra
Dicken A6 fahren und bei den Bremsen sparen
Was ein Gutachter nach einen Unfall wohl sagen würde
Original geschrieben von a6_3.0_tdi999
Hallo an alle
Ich habe seit gestern das gleiche Problem. Die Belege vorne sehen noch sehr gut aus, ich glaube die hinteren müssen bei mir erneut werden.
Ich werde aber vorsichtshalber den Wagen bei meinem "Ali" vorstellen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Technik schon bei 50% Verschleiß anfängt Alarm zu machen. Meiner hat jetzt 102TKm gelaufen.
Gruss Schoenie
Hallo an alle
Gruss Schoenie
Ich habe die hinteren beläge vor ca 38.000km gewechselt!
muss bei mir auch einer nachschauen...
Meine Hinteren Belege würde jetzt auch gewechselt, bei KM Stand 82.000
Bei mir hat sich nun auch die Verschleissanzeige im FIS gemeldet. Der meinte Beläge vorne und hinten, sowie neue Scheiben vorne. Klingt zwar plausibel nach 82 tkm, allerdings bin ich dann noch mal bei meinem Reifendealer vorbei und der meinte, dass die Scheiben noch locker nen 2. Satz Beläge schaffen und Audi immer gerne frühzeitig tauscht (hat da mal gelernt).
Klar, dass mir hier jetzt niemand sagen kann, ob meine Scheiben nun noch ok sind oder nicht, aber vielleicht hat jemand einen Tipp, wie ich als Laie erkennen kann, ob die Scheiben wirklich getauscht werden müssen. Wenn ich mit den Fingern an den Rand der Scheibe taste, dann geht das da ca. 1-2 mm rein.
Meine wurden bei 80tkm vorne und bei 140tkm vorne/hinten getauscht!
@MDN
verschleiss der scheiben sind 2 mm also wenn du aussen ein 1 mm kanten hast müssen sie ernuert werden.
audi vorgaben,ich weis das die schiebn noch gut aussehen.
