  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Fehlermeldung ECM- P200A00 und ECM-P200977 V70 D3
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 19. September 2024 um 12:23
Ich habe vor kurzem einen gebrauchten V70 D3 mit dem Motor D4204T9 240tkm gekauft, war zur Inspektion beim Vertragshändler und die haben einige Fehlermeldungen (ECM-P200A00 und ECM-P200977) gelesen. Leider finde ich nicht viele Informationen über diese Fehlermeldungen. Das AGR Ventil wurde vom Vorbesitzer bei Vertragshändler vor genau 23 Monaten gewechselt. Was ich mich frage ist, ob diese Fehlermeldungen etwas mit dem reparierten(komplet getauscht worden) AGR Ventil zu tun haben können und ob ich Anspruch auf Garantie habe, da es meines Wissens nach 2 Jahre Garantie auf Reparaturen gibt. Ich würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Im Moment habe ich keine Probleme beim Fahren, aber könnte es irgendwann teuer werden oder was würdet ihr empfehlen? Vielen Dank schonmal.
Fehlermeldungen liegen aktiv vor laut letzter Auslesung(Inspektion):
ECM- P200977 Steuerkreis Laufrad Ansaugkrümmer niedrig (Bank 1)- Mechanische Fehler- Befohlene Position nicht erreichbar.
ECM-P200A00 Schaltsaugrohr, Leistung -Bank 1
CEM-P167400 Software Steuerungsmodul beschädigt
CEM-U030141 Inkompatibilität Software mit ECM/PCM - Systeminterne Fehler- Allgeminer Fehler Prüfsumme
3 Antworten
Du bist im falschen Forum, hier geht es nur um 850, V/S/C 70I.
@Knoppers777 schrieb am 19. September 2024 um 14:23:53 Uhr:
Ich habe vor kurzem einen gebrauchten V70 D3 mit dem Motor D4204T9 240tkm gekauft, ....
Hier geht's weiter --> klick1 und daraus dann klick2
Themenstarteram 19. September 2024 um 19:46
okay danke :)
  4. Volvo
