- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Fehlermeldung: Fahrwerk eingeschränk - Weiterfahrt möglich t
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem: Bei Frost kam bei mir immer in den letzten Wochen die Meldung: Fahrwerkfunktion eingeschränkt - Weiterfahrt möglich. Nach anfänglicher Fehlersuche schraubte ich den Servo-Ausgleichsbehälter auf, nachdem ich gelesen hatte, dass hier manchmal Flüssigkeit fehlt. Und die Systeme zusammenhängen. Überrascht stellte ich fest, das mich ein schaumige bräunliche Lösung anstarrte. Mist, ich hab Feuchtigkeit im Kreislauf. Woher habe ich erstmal beiseite geschoben. Das kommt danach.
Nun meine Frage: Inwieweit hängen die Systeme zusammen? Die Servo zu spülen trau ich mir zu, aber es ist mein erster BMW und dann auch noch mit adaptive Drive und Integrallenkung. Die Stoßdämpfer poltern schon ein wenig, was auf die verunreinigte Flüssigkeit schließen lässt. Wie bekomme ich die Plörre aus dem adaptive Drive System? Hat irgendjemand Erfahrungen?
Vielen Dank in die Runde
Timm
2 Antworten
Auslesen - so bringt das nix. Das Pentosin wird immer mit dem Alter braun, das ist normal. Das poltern kommt auch nicht daher, weil das nix mit den Stossdämpfern zu tun hat.
Auslesen werde ich nachreichen, ich habe nicht nachgedacht und bei dem Auslesen direkt auf löschen gedrückt um zu sehen welche Codes aktiv sind … mea culpa. Ich muss sagen, dass das Fahrwerk wirklich bis vor zwei Wochen ultra geschmeidig lief und erst seit der Fehler sporadisch auftritt, Poltergeräusche von sich gibt.
