Fehlermeldung Fahrzeugortungssytem
Kann jemand mit dieser Log Meldung etwas anfangen ? Die steht schon sehr lange bei mir im Speicher und läßt sich auch nicht löschen.
03423 - Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 201
Was ist überhaupt damit gemeint, hat das was mit meinem MMI 3G+, sprich mit dem GPS Empfänger für das Navi zu tun ?
24 Antworten
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 201
in welchem stg?
da wurde das ortungssteuergerät codiert bei dir - ist aber wohl nicht verbaut!
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Eigentlich hat an dem Auto außer mir noch nie jemand codiert.
Die Fehler habe ich Routinemäßig beim auslesen mal festgestellt.
Ich habe auch noch den Fehler...den verstehe ich auch nicht..Hupe funktioniert einwandfrei.
Deutet das vielleicht auf eine nicht vorhandene DWA hin ?
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
1 Fehler gefunden
01134 - Alarmhorn (H12)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 201
1 Fehler gefunden
Hatte den gleichen Fehler, jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Das Alarmhorn war gar nicht defekt, sondern die eingebaute Batterie ist leer geworden.
Die original eingelötete Varta Batterie von insgesamt 13,2 V 150mAh konnte ich nirgends finden.
Ich habe die defekte Batterie mit einem Seitenschneider abgezwickt und stattdessen einen Zwillingskabel eingelötet, danach nach außen(durch ein kleine Bohrung im Plastikgehäuse) verlegt.
Im Internet fand ich E-Block NiMH 8.4V 150mAh, zwei davon wurden in eine Reihe geschaltet, sodass die Akkus etwa 17V Strom liefern konnten.
Man konnte natürlich auch den Strom reduzieren können, aber die eingebaute Alarmhornelektronik hält diese Spannung problemlos aus.
Die neuen Akkus befestigte ich direkt auf dem Alarmhorn( Huckepack) mit doppelseitigen Klebeband und bei Bedarf konnte ich diese jederzeit nachladen, ohne irgendwas auszubauen.
Aber ich glaube die nächsten drei bis vier Jahre wird es nicht nötig sein, denn die Original Batterie halten etwa 5 Jahre durch.
VCDS zeigt jetzt keine Fehler mehr.
r.rubens
batterie?!
da ist ein Akku drin...
Original geschrieben von Scotty18
batterie?!
Stimmt, hab mich verschrieben.
Aber es ändert nichts an der Tatsache dass die Akkus ihren Geist aufgaben.
Und ich habe immer noch diesen Fehler :confused:
Hast du inzwischen Alarmhorn ausgetauscht( repariert)?
Andernfalls bleibt der Fehler bestehen.
Fahrzeugortung hat auch nichts mit der DWA zu tun!
DWA ist die Alarmanlage
und Ortungssystem ist ein eigenes System!
Warum muss ich denn dann die DWA mitbestellen, wenn ich die Vorbereitung für den Ortungsassistent möchte? Profit?
beide Sachen kann man sich eigentlich sparen ;)
Hilfe ich hab den fehler der fahrzeugortung auch. Kein signal. Hab das gar nicht codiert weils nicht verbaut is. Kann mir einer sagen wie ich das wieder weg codiert bekomm? Der fehler lässt sich nicht löschen. Hab bisher nichts finden können.
ich meine dazu gibts eine TPI - daher zu Audi fahren
Tpi???
Original geschrieben von chris0203
Tpi???
Technische Produkt Information.
Anleitung für Autohaus/Werkstatt von Audi was sie machen sollen, wenn ein bestimmter Fehler auftritt.
