- Mini
- R55 - R61
- Fehlermeldung: Motorstörung/erhöhte Emissionen/Mini CooperS, BJ 2-2011/ bei Kälte aber kein Problem
ich habe bei meinem Mini CooperS, BJ 2-2011, mit 184 PS seit 11-2023 die Fehlermeldung:
Motorstörung / erhöhte Emissionen.
Die Leistung ist runter gedrosselt und ich kann zwar fahren, aber bei normalen Temperaturen eben nur mit gedrosselter Geschwindigkeit. Fällt die Temperatur aber um und unter Null, dann fährt der Kleine wieder wie gehabt mit Speed. 180 km/h sind dann kein Problem.
Die erste Diagnose ist bei allen Werkstätten immer gleich, dass die Hochdruckpumpe ausgetauscht werden muss.
Aber es gibt eine Vorgeschichte:
Da ich das gleiche Problem im Okt. 2020 schon mal hatte und nach dem Austausch der Hochdruckpumpe der Fehler nicht behoben war, kam die (beharrliche) Werkstatt darauf, dass das Rail kaputt war, was dann auch noch ausgetauscht wurde.
Deshalb vermuten meine neue Werkstatt und ich, dass es nicht die Hochdruckpumpe ist und wahrscheinlich auch nicht das Rail, da beide erst vor 3 Jahren ausgetauscht wurden. Die Werkstatt hat den Mini 5 Wochen akribisch untersucht und nichts finden können. Uns bliebe jetzt nur auf Verdacht und für mich teuer, das Rail & die Hochdruckpumpe erneut auszutauschen.
Da der Mini bei Frost ganz normal fährt und nur bei wärmer Temperaturen den Fehler anzeigt, vermuten wir, dass es doch etwas anderes ist.
Hat irgendjemand Erfahrung bzw. eine Idee, was das Problem sein könnte?
Danke vorab & viele Grüsse,
Sandra
5 Antworten
Bei mir hat mal die Werkstatt nach dem Thermostatwechsel den Stecker der Drosselklappe nicht richtig draufgesteckt. Folge war nach dem Dritten Start nach Fehlerspeicher löschen MKL an, Emissionen erhöht als Fehlermeldung, aber gerannt ist er immer noch 200 Sachen. Könnte man zumindest mal überprüfen, wobei die Fehlermeldung relativ eindeutig auf die Drosselklappe hingedeutet hat.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!
Bei meinem Mini habe ich das gleiche Problem erhöte Emissionen!
Nach auslesen des Fehlerspeichers wurde der Öldrucksensor sowie die Zündspulen und Kerzen gewechselt, das Problem jedoch immer noch vorhanden. Wenn ich jedoch nach kurzer Fahrt das Auto ausmachen und 2Minuten später starte verschwindet der Fehler nach kurzer Zeit. @ @
Da hilft nur wenn du ganz konkret die Fehlerspeichereinträge benennen kannst!
2F02
2EE0
2EED
2EF7
@Butterkönig schrieb am 28. Juli 2024 um 10:58:41 Uhr:
