  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Fehlermeldung nach Austausch Haldex-Getriebe Opel Insignia
Opel Insignia A (G09)
Bei mir wurde für meinen Opel Insignia 2016 ein gebrauchtes Haldex-Getriebe eingebaut. Der Wagen fährt wieder gut. Aber: Es kommt bei jeder Fahrt 1-2 mal eine Fehlermeldung wg. "Allrad, Hinterachse". Nach RS mit Opel liegt es wohl daran, dass das Steuergerät das neue Haldex-Getriebe nicht erkennt. Jetzt habe ich 2 mögliche Antworten erhalten. a) Das Haldex-Getriebe muss neu "eingelesen" werden. Kann funktionieren, muss nicht. b) Wenn beim Ausbau des Haldex-Getriebe von einem Fremdfahrzeug nicht die Daten gelöscht wurden (Fahrgestell-nr.), dann wird die Fehlermeldung immer wieder auftreten und man muss damit leben.
Hat dazu jemand eine Idee, Antwort, Einschätzung?
1000 Dank und Grüsse
Leppi65
11 Antworten
Tritt beim Starten des Fahrzeugs jedes Mal ein Fehler auf?
Wenn das Modul nicht kommuniziert, tritt beim Starten jedes Mal ein Fehler auf.
Haldex verfügt über ein Steuergerät, daher ist möglicherweise eine Codierung erforderlich.
When you start car does it bring error every time?
If its module/no communication it would throw error when starting everytime.
Haldex has control unit so its possible that some coding is necessary.
Nein, immer erst so nach circa 10 minutes und dann nochmals nach 15 min...
Haldex ist gewartet, Öl und Filter gewechselt?
Ölstand geprüft und in Ordnung?
Pumpe gemessen und in Ordnung? Stromaufnahme wie vorgesehen?
Haldex scheint ein Problem zu haben.
Fahren Sie langsam im Tour-Modus, ohne den Hinterradantrieb einzuschalten, und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin angezeigt wird.
Oder setzen Sie Ihr altes Steuergerät ein und sehen Sie, was passiert.
Haldex is serviced, oil and filter changed?
Oil level checked and OK?
Pump measured and OK? Draw ampers as it should?
It seems haldex has some problem.
Try driving in tour mode slowly not to engage rear drive and see if error show same or not.
Or put your old control unit and see what happens.
okay. ich probiere das aus. Wie gesagt,ich habe das Haldex Getriebe gebraucht via Ebay erworben, soll ca. 130TKM Laufleistung haben und scheint mechanisch aktuell zu funktionieren.
@Leppi65 schrieb am 27. März 2025 um 13:31:20 Uhr:
"Opel" könnte auch gezielt Fehler auslesen statt Kaffeesatzlesen zu betreiben.
Wenn ich schon diese allgemeine Fehlermeldung höre, hört sich das eher nach Hinterhofwerkstatt an.
Ja, bin gestern bei Opel gewesen, Fehlermeldung hat mit Haldex Öl (da kostet 1 Liter über 100 euro?) zu tun. Wird jetzt bestellt und gewechselt. Bin gespannt.
Kaufen Sie kein GM/Saab/Opel-Öl, es ist zu teuer!
Suchen Sie nach VW Haldex Gen4/5-Öl, Borg Warner oder Volvo. Es ist viel günstiger, aber das Gleiche.
https://insignia-drivers.uk/.../...ldex-4x4-oil-and-filter-replacement
Dont buy GM/Saab/opel oil, it's too expensive!
Look for VW haldex gen4/5 oil, Borg Warner or Volvo. Its much cheaper but its same.
OIL: GM 93165387 1940057 1L...very expensive
replacement 20-30eur, some 1L some 850ml:
Borg Warner 2000884 (owner of Haldex since 2011, so this is genuine too ) for gen II, III, IV and V (gen V is backward compatible)
VW G055175A2 for gen IV 1L, for gen V it is G060175A2 850ml
FEBI 101171 gen IV 1L, for gen V it is 101172 850ml
RAVENOL AWD-H
Volvo 31367940
Haldex
Thanks a lot, you are really helpful!
@OgnjenBGD schrieb am 29. März 2025 um 08:44:13 Uhr:
Richtig!!
aber VW auch teuer geworden,55€
Ich habe es 2019 hier gekauft, 112 Euro für zwei Filtersätze und ein 850-ml-Öl mit Versand. Die Preise haben sich geändert....jetzt 141eur+Versand
https://lbmautoparts.com/.../haldex-parts-for-saab-opel-and-vauxhall
I bought it here in 2019, 112eur for 2 filter sets and one oil 850ml with shipping. Prices has changed....now 141eur+shipping
