- BMW
- X Reihe
- X1 E84 & F48
- X1 F48
- Fehlermeldung nach zwei Tagen Standzeit
Ein Hallo in die Runde,
bei meinem F48 18i ist es nun schon zum zweiten Mal vorgekommen, dass er mir am Montagmorgen den Fehler "Antrieb - Weiterfahrt mit eingeschränkter Leistung möglich" anzeigt. Das passiert jedes Mal, wenn er am Wochenende nicht bewegt wurde, also von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in der Garage stand.
Montagsnachmittags, auf dem Rückweg von der Arbeit, zeigt er es nur noch kurz nach dem Starten an und dann verschwindet diese Meldung.
Sehr eigenartig, oder?
Hatte dieses Problem schon mal jemand?
VG!
21 Antworten
Schon mal Den Fehlerspeicher ausgelesen? Fehler treten gerne im Zisammenhang mit Temperaturschwankungen auf
Ich habe am Donnerstag einen Termin bei meinem BMW-Händler um den Speicher auslesen lassen....ich dachte nur, jemand hatte vielleicht schonmal ein ähnliches Problem
Falls dein Wagen selten eine Langstrecke sieht könnte es auch eine Batterie sein, die dem Ende nahe ist. Sind aber alles wilde Spekulationen. Ohne Symptom wird dir niemand eine passende Erfahrung nennen können. Das einzige Problem ist bisher für dich ja nur eine Anzeige im Display.
Oder ein Marder hat irgendwas zerbissen, die kommen durch die kleinsten Lücken auch in eine Garage.
Hört sich nach Getriebefehler oder Abgasreinigung an, oder falls er es hat OPF
Den gleichen Fehler hatte ich auch, probier mal ob die altive Geschwindigkeitsregelung auch einen Fehler anzeigt (aber erst versuchen nachdem der Antriebsfehler aufgetreten ist). Bei mir war es ein Fehler im elektronischen Gaspedal, die Kontakte waren verdreckt, diese wurden gereinigt und seitdem kam keine Fehlermeldung mehr. Ich konnte übrigens keine Einschränkung am Antrieb feststellen nachdem die Fehlermeldung kam und wieder verschwunden ist.
@halteseil schrieb am 26. Februar 2019 um 20:18:54 Uhr:
VORAB
IM DRITTEN ANLAUF wurde dann letztendlich das Abgasregelventil getauscht.
Die Vorgeschichte hatte ich schon einmal hier zur Diskusion gestellt .
letzendlich wurde durch die Online Diagnose -Pannenhilfe der Fehler lokalisiert .
Siehe hier auch -----
Antrieb gestört ,verringerte Leistung .... usw
kam jetzt zum zweiten Mal
nach dem "wegdrücken" mit dem Controller ist keine Störung vorhanden ,Fahrzeug /Motor läuft einwandfrei .
bei der 1 Störung -BMW angerufen ,Termin --nächste Woche
zum Termin -ausgelesen- "nach mehr als 10 Motorstarts ist der Fehler gelöscht ."
Ergo ?? Was tun wir ?? --nichts !!
bei der 2 . Störung dann ausgelesen über die Pannehilfe online
0X 25 7E 00 AGR-VENTIL ,POSITIONSSENSOR,SIGNAL:
UNTERBRECHUNG ODER KURZSCHLUß NACH MASSE NO
war wohl doch im !! Langzeitspeicher !!abgelegt -sagte man mir am Telefon -AHA
Das Auto läuft im Moment ohne Aussetzer / Fehler
Gibt‘s das AGR nicht nur beim Diesel? Hier geht‘s doch um einen Benziner
Bei Turbo-Benziner mit DI gibt es meines Wissens nach sehr wohl ein AGR-Ventil...
Vielen Dank für Eure Beiträge....morgen werde ich zu meinem BMW-Händler fahren. Die Fehlermeldung ist zwar verschwunden, aber im Speicher sollte sie schon zu finden sein.
Leistungseinschränkungen habe ich, während der Fehler angezegit wurde, nicht bemerkt.
Ich lasse mich überraschen, was morgen herauskommt....
@Fozzy2011 schrieb am 27. Februar 2019 um 06:48:25 Uhr:
Warum macht man immer Vollzitate, ohne etwas dazu zu schreiben?
