- ID
- VW ID.7
- Fehlermeldung: Notruffunktion eingeschränkt - bitte Werkstatt aufsuchen
Seit Beginn an (ca. km 500) habe ich intermittierend eine Fehlermeldung "Notruffunktion eingeschränkt - Bitte Werkstatt aufsuchen".
Ist mir egal, denn ich brauche das Notrufsystem hoffentlich eh nicht.
Habt Ihr das auch? Ich habe keinen Bock auf Werkstatt wegen irgendeinem Firlefanz - gibt ja Garantie.
12 Antworten
Nö hatte ich beim ID.7 noch nie, beim E-Golf schon einmal, da war es aber nach einem Neustart weg. Wenn es aber schon 500km besteht wird es sich vermutlich nicht von selbst lösen, also ab zum Händler.
wir hatten das reihenweise bei unseren Firmen-Superbs. Bei einigen hat ein Update beim Händler ausgereicht, bei anderen musste das für den e-Call zuständige Modul getauscht werden.
Naja, "brauch ich eh hoffentlich nicht" ist zwar richtig, aber wenn man es braucht und dann geht's nicht ist auch blöd bei einem sicherheitsrelevanten Bauteil. Also ich würde da auf alle Fälle zeitnah in die Werkstatt fahren. Wenn der Gurt oder Airbag nicht geht, wäre es ja auch "Brauch ich eh hoffentlich nicht" und trotzdem will und darf man mit solchen Fehlern nicht fahren.
spätestens nach 3 Jahren ist es TÜV-relevant, Plakete gibt es damit nicht
Bevor du in die Werkstatt fährst, zieh mal die Sicherung der OCU. 30min gezogen lassen und ernst danach wieder reinstecken. Danach weitere 10min warten bis die Verbindung wieder hergestellt ist. Im Dachhimmel sollte die LED dann wieder grün leuchten.
Glückwunsch! Hatte ich auch schon 2x das erste mal wieder verschwunden. Das 2. Mal in die Werkstatt. OCU defekt. VW braucht aber 6 (sechs!!!) Wochen um ein Ersatzteil zu liefern. Bis dahin hat das Fahrzeug leider keine Betriebserlaubnis mehr und darf vom nichtmehr an den Kunden ausgehändigt werden. Saftladen! Da muss sich VW nicht wundern wenn’s mies läuft.
Jetzt hat es mich nach 600km auch erwischt. OCU defekt und muss ausgetauscht werden. Fz ist in der Werkstatt, Ersatzteil aber im Rückstand, Liefertermin?
Weiß jemand, wo die OCU verbaut ist?
Gestern hat es unseren ID.7 auch mit ausgefallener Notruffunktion erwischt. Trotz neu start und kurzem abschließen, weg gehen und neu aufsperren die selbe Fehlermeldung. In der App dann auch und mein als Service Partner hinterlegten Autohags hat sich auch gleich gemeldet zwecks Werkstatttermin. Heute morgen war der Fehler aber wieder im Auto und in der App weg. Ich hoffe sehr, dass das eine einmalige Sache bleibt und nicht die OCU getauscht werden muss.
Ergänzung zu meinem Post vom 29.01.25:
Habe Fz nach 6 Tagen in der Werkstatt zurück bekommen. OCU wurde getauscht und alles funktioniert wieder. Hoffen wir mal, dass die neuen OCU robuster ist.
Bei mir wurde nun auch das Notruf Modul getauscht. Bei mir funktionierte auch teilweise GPS und LTE nicht. Laden funktionierte auch nur mit Abbrüchen.
Die Werkstatt meinte, das die ladeabbrüche von dem Kommunikationsmodul kommen.
Das wurde gestern getauscht und heute angelernt (hat gestern wohl nicht geklappt)
Mal sehen ob das Laden nun wieder Unterbrechungsfrei funktioniert.
Moin!
Vor einigen Minuten hat es meinen 5 Monate alten ID.7 Tourer Pro nach knapp 12.000 km auch erwischt. Ich schaue mal, ob das wieder verschwindet, ich kann nicht wochenlang auf das Fahrzeug verzichten und habe daher wenig Lust auf einen Werkstatttermin.
Die LED am Notruftaster leuchtet dauerhaft grün.
Was ist denn die OCU-Sicherung beim ID.7? Auf die Schnelle nix gefunden im Netz... Und die Betriebsanleitung schweigt sich dazu auch aus *seufz*
